Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Настройка ТРМ 251
    По умолчанию Настройка ТРМ 251
    Доброго времени всем форумчанам!
    Проблема с муфельной печкой ПМ-800п.
    По неопытности случайно, сбросил настройки трм 251, после чего при включении через несколько секунд начинает мигать и щелкать индикатор "К1".
    Сразу скажу что я простой пользователь и в настройке ничего не понимаю..
    Пробовал настроить термопару в настройках "In-t" значение E_K, но это не дало результата. Видимо не все настроил
    Подскажите пожалуйста весь процесс настройки, если это возможно и если сама печь исправна. Или хотя-бы откуда копать..
    Последний раз редактировалось Crimson; 06.03.2018 в 09:24.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. http://www.owen.ru/uploads/ki_trm251...rogram_063.pdf
    Вот здесь вроде все шаги расписаны.
    Если У Вас температуру показывает правильно - уже хорошо. Осталось забить программу технолога. А для этого Вам нужно знать на каком этапе, за какое время и до скольки градусов должен происходить нагрев.
    С уважением.
    С уважением.
    Благодарю за ответ!
    Программу технолога я умею настраивать и раньше пользовался этой печкой, просто случайно произошел сбой настроек датчиков (термопары и тд), а это я не знаю как настраивать...
    11.09.2012
    2,462
    страница 52
    Да по этой странице делал эти настройки в "In-t" выставил значение E_K (для термопары ТХА). Не помогло. Что делать дальше не знаю
    11.09.2012
    2,462
    Так температуру то правильно показывает?
    Температура в течении нескольких секунд после включения сильно не меняется (только начинает немного увеличиваться), сразу начинает мигать и щелкать индикатор к1 (чего раньше не было) после чего я ее выключаю
    11.09.2012
    2,462
    Так оно и должно мигать и щёлкать. Наверное у Вас уставка не сильно отличается от текущей, а выход работает в ПИД режиме. Это когда большая разница, тогда выход для начала включается на полную.
    если честно ничего не понял простите, плохо знаком терминами
    "Большая разница" в чем? и что значит "уставка у вас" и "текушая уставка" ?
    11.09.2012
    2,462
    Попробую поподробнее.
    Чтобы начался нагрев - должен включится выход К1. Он у Вас и включается, значит всё нормально.
    Выход может работать двумя способами. Двухпозиционный - выход включается на всё время нагрева, пока не достигнет уставки температуры. Например 200градусов.
    Другой режим называется ПИД регулирование. Включение происходит не постоянно до уставки, а как бы порциями. Причём чем меньше разница между текущей температурой и уставкой, тем импульсы короче.
    Возможно раньше у Вас использовался 2 позиционный закон, сейчас переключился на ПИД. Вот Вы и смутились.
    А вообще то надо у производителей ТРЕБОВАТЬ настройки.
    Потому как сложно давать советы в такой ситуации, когда не знаешь как работало раньше. Тем более Вы сказали что с программой технолога знакомы.
  1. ТРМ 250 Настройка
    от special2leonid в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.09.2016, 11:30
  2. Настройка ТРМ 148
    от Дмитрий1990 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 19.09.2016, 10:59
  3. настройка трм 133
    от zonder63 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.06.2015, 02:23
  4. Настройка ТРМ 151-3
    от Александр КИП в разделе Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.02.2009, 10:30
  5. ТРМ 133 настройка
    от Демченко Александр в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.09.2008, 08:55
