Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Аналог TP со сбросом ?
    По умолчанию Аналог TP со сбросом ?
    Как остановить работу TP c одновременнной инициализацией, чтобы TP без задержки был готов к приему управляющего импульса по входу I?
    10,591
    В Вашем же предложении и кроется ответ
    9,895
    Наверно так:
    Наверно так: Перезапуск.PNG
    где у него вход сброса ?
    9,895
    Так нарисуйте диаграмму состояний, чтобы не гадать!
    Он может в отличии от имеющегося в ОЛ перезапускаться до окончания импульса на выходе, если надо другое пишите ясней, Вы хотите выход сбрасывать, тогда элемент придётся переименовать!
    Наверно так:
    Спасибо! Ваш ответ мне помог
    Есть стандартный аналог TP со сбросом ?
    Прошу прощения, опишу подробнее "TP" со сбросом:
    1. По переднему фронту импульса на входе I установить выход Q=1 на время T определяемое уставкой;
    По окончании времени Т, установить Q= 0
    2. По переднему фронту импульса на входе R, установить Q= 0 и инициализировать "TP" так, чтобы он без задержки мог быть запущен новым импульсом I
    или подойдет аналог ТР, производящий импульс по переднему фронту входа I, до тех пор, пока I=1.
    Как только I=0, TP переходит в начальное состояние, те Q=0 и опять ждет импульс со входа I
    Последний раз редактировалось SideMoon; 17.02.2018 в 16:33.
    9,895
    Прошу прощения, опишу подробнее нужный "TPxx" со сбросом:
    2. По переднему фронту импульса на входе R, установить Q= 0 и инициализировать "TPxx" так, чтобы он без задержки мог быть запущен новым импульсом I
    Так потянет:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.02.2018 в 16:33.
    Так потянет:
    Да спасибо Вам. Если можно, задам несколько вопросов тк хочу понять мои ошибки.
    Варианты 1 и 5 работают почти одинаково. Q1 Q5 включаются одновременнно, но при выключении по уставке времени, Q1 выключается примерно на 0,5 сек раньше, как бы я не пересоздавал ветки с компонентами (копировал ветку 1 в буфер обмена, уничтожал ее и копировал из буфера на рабочее поле)
    При выключении по RES, Q1 и Q2 выключаются одновременно. В чем причина?
  1. Аналог КСД-2
    от megometr2500 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.09.2017, 15:14
  2. таймер со сбросом?
    от Evgesha в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.10.2015, 10:11
  3. Помогите со сбросом пожалуйста!
    от Artem в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.06.2010, 18:26
