Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Вопрос от Новичка
    По умолчанию Вопрос от Новичка
    Подскажите, пожалуйста, как реализовать функцию таймера с возможностью сброса (обнуления) значения по внешнему импульсу? В практической области задача выглядит следующим образом - есть датчики движения...если отсутствует сигнал движения с датчиков в течении определенного времени, то гасим весь свет.
    заранее спасибо за ответ!
    9,898
    Цитата Сообщение от valizo Посмотреть сообщение
    Есть же таймер с задержкой выключения, мне кажется вам как раз подходит, что ещё надо?
    Не очень подходит, т.к. при обнаружении движения этим или другими датчиками необходимо сбрасывать этот таймер.
    9,898
    Вы смотрели в симуляторе или это Ваши предположения?
    Пользователь Аватар для anthrwpos
    13.02.2017
    Ленобл
    187
    Таймер с задержкой включения сбрасывается, если сигнал пропадает. Не должно быть вообще никаких проблем.
    - ά ν θ ρ ω π ο ς -
    Мои универсальные макросы https://github.com/anthrwpos1/macros
    Да, перебрал кучу вариантов...
    9,898
    Показать можете, что не так и как должно быть! Чтобы понятно стало, что у Вас никак не получается!
    Таймер с задержкой выключения, при появлении на входе сигнала логической "1" сбрасывается к уставке выдержки времени и на выходе устанавливается логическая "1", при пропадании сигнала на входе начинает отсчёт времени уставки, при достижении времени уставки, на выходе пропадает сигнал логической "1"!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.01.2018 в 05:38.
  1. Вопрос новичка
    от Dmitro в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 21.02.2017, 09:47
  2. Вопрос от новичка))
    от Володя28 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 25.09.2015, 22:22
  3. Вопрос новичка.
    от Georgiy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.02.2011, 15:45
  4. вопрос новичка
    от Антонн в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 10:48
