Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Переменная типа STRING
    Question Переменная типа STRING
    Существует ли возможность работы с переменными типа String???
    12,158
    НЕТ.......
    Очень плохо, Очень ущемляется возможность общения с пользователеми. создание массивов данных тоже ущемлено
    12,158
    Под другие задачи заточено
    Пользователь Аватар для anthrwpos
    13.02.2017
    Ленобл
    187
    При желании делается макрос с нужным числом адресуемых ячеек памяти типа int или float.
    Будет как массив.
    Кто-то вроде уже делал.
    Сделал на 8 целых) Можете по аналогии до скольки вам надо доделать.
    • Тип файла: zip AINT8.zip (178.0 Кб, Просмотров: 24)
    Последний раз редактировалось anthrwpos; 17.12.2017 в 06:58.
    - ά ν θ ρ ω π ο ς -
    Мои универсальные макросы https://github.com/anthrwpos1/macros
    9,958
    Если нужна матрица памяти, вот пожалуйста на 32 ячейки(по 32 бита), для сетевых переменных(16-ти битных), можно сделать 64 ячейки, через сдвиг на 16:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 18.12.2017 в 02:11.
    Что то типа такого я сам настрочил. Но все же String, нужная переменная для работы с дисплеем оператора. Всем спасибо.
  1. Панель СП310Б (Переменная String)
    от bdm2010 в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 16.02.2017, 18:08
  2. пр200 и OPС сервер не читается переменная типа Float
    от Владимир1967 в разделе OPC Серверы
    Последнее сообщение: 28.01.2017, 17:10
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 16:42
  4. Преобразование из string
    от Dima_31 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.05.2010, 19:35
