Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Входы САУ-У
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    По умолчанию Входы САУ-У
    Включаю САУ-У по 12 алгоритму только вместо электродов подключил контакты реле. И теперь получаю, при переключении этого реле, аварию САУ-У. Получается как бы, что для него очень быстро изменяются состояния входов. Если в ручную перебрасываешь провода идущие на входа САУ-У то глюка нет.
    Как это обойти, подскажите?
    Переключением реле кто управляет ?
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Управляет Пр200
    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Управляет Пр200
    Пусть ПР200 не быстро переключения делает и все будет работать как надо. Сам же про это писал.
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Понятно что не быстро, только выходов не хватает, а ставить модуль дороговато будет.
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Самое интересное, что изначально к САУ-У был подключен ЭКМ, и как это работало и работает я не знаю. Разве можно инвертировать входа?
    9,884
    Судя по описанию, может быть два варианта: либо контакты датчика протока разомкнуты, либо замкнут датчик верхнего уровня при разомкнутом нижнем!
    9,884
    Может чё напутали, например при имитации срабатывании нижнего уровня контакт реле должен размыкаться!
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Это я знаю, поэтому то и в недоумении, это меня и сбило когда приделывал к САУ-У реле . Подключен обычный ЭКМ с замыкающимися контактами вместо электродов.
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 12.12.2017 в 04:31.
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Всё разъяснилось, один вход был инвертирован программно.
  1. ПЛК-63 и МР-1 (где входы?)
    от K580BB55A в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 16.06.2011, 23:38
  2. Входы МВ110-8АС
    от diakin в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.04.2011, 10:49
  3. входы мк110-8дн.4р
    от aven в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.07.2010, 16:12
  4. входы мр1
    от Forester в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 17.12.2009, 09:54
  5. Входы ПЛК 150-24.Х-Х
    от Антон в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.08.2007, 04:43
