Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Странное поведение при симуляции
    Пользователь Аватар для Serhioromano
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    По умолчанию Странное поведение при симуляции
    У меня есть программа. Когда я ее симулирую все нормально. Я добавил пару блоков, но почему то на них не появляется обозначений какое занчение на входах и выходах. И это только для этого участка. Я думал может нужно сохранить, потом думал может нужно проишить, потом может нужно передвинуть в другую часть поляны, думал может нужно закрыть ОЛ и открыть, но ни чего не помогает.
    12,157
    Значит дело во внутренностях макроса TIME или не подключен выход Turbo1Nime( не используется) ,всей схемы то не видно
    9,928
    Уже мильон раз обсуждалось, можно сделать выходную переменную временно энергонезависимой, когда закончите ваши эксперименты, можно галочку энергонезависимости снять, если она не нужна или ни к чему!
  1. Странное поведение ТРМ151
    от Evgeny Cherednichenko в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.12.2014, 22:53
  2. Странное поведение МВУ8
    от Benick в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 23.01.2008, 16:23
  3. Странное поведение МВУ8
    от Benick в разделе Эксплуатация
