Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Нестандартный отчет
    По умолчанию Нестандартный отчет
    Оператор в режиме исполнения произвольно устанавливает любой из доступных ему датчиков на деталь для контроля ее температуры.
    В режиме разработки, естественно, эта информация для построения отчета недоступна.
    Но, как и начало-конец обработки, информация о выбранном датчике (тег Значение), может быть сохранена в базу данных (через форму или входы ФБ/ВФБ), а потом получена для создания отчета.
    Вопрос: как передать что-то вроде 'ссылки' на тег из дерева объекта в ФБ/ВФБ при обработке детали и как его потом передать из ФБ/ВФБ в набор данных для построения отчета?
    Вопрос в силе.
    А нельзя просто сделать по одинаковому макету отчета для каждого датчика?
    То есть не один отчет, с выбором датчика, а просто по отчету к каждому.
    Не уверен, что так получится. В отчете сначала общая информация о проведенном техпроцессе (текст, целиком выбирается из БД). Потом - по каждой операции общая (тоже текст из БД) и частная в виде графиков: в каждой операции используется от 3 до 6 датчиков.
  1. Нестандартный протокол
    от SVVSVA в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.09.2011, 14:18
  2. нестандартный протокол
    от niklud19511 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 14:02
  3. Нестандартный протокол
    от Евгений Владимирович в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.02.2010, 23:22
  4. Codesys и нестандартный протокол для ПЛК
    от Горшунов Сергей в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.10.2008, 17:19
  5. Нестандартный протокол
    от Klik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 03.03.2008, 13:49
