Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Расчет из измерения уровня за единицу времени расхода
    Пользователь Аватар для Shpilli Willi
    09.07.2014
    г.Кемерово
    29
    Question Расчет из измерения уровня за единицу времени расхода
    Доброго времени cуток!
    В общем есть одна интересная задача: из-за плохой среды нет возможности поставить расходомер, но есть показания уровня емкости откуда сливаем (план был поставить расходомер на выходе из емкости).
    Ну и как вы поняли по заголовку необходимо рассчитать расход из уровня. Но для емкости в 2 м3 и рабочего расхода расхода 100-150 л/ч изменения уровня маловаты для непрерывного расчета.
    Пока что из того, что до меня дошло: раз в 15 (или 30) секунд мы расчитываем расход, как (LVL_Old-LVL_tek)*const/240 (или 120) и перезаписываем значение LVL_old:=LVL_tek. Const это количество литров в 1 проценте. Но это не выглядит хорошо.
    Может быть кто-то с подобным сталкивался или есть идея как это хорошо реализовать?
    Последний раз редактировалось Shpilli Willi; 17.08.2017 в 03:27. Причина: вместо "суток" было "уток"...
    09.07.2014
    г.Кемерово
    29
    Из того, до чего ещё додумался:
    Рассчитываем LVL_Old-LVL_tek раз в 2 секунды (как бы уменьшаем "дискретизацию"), из результатов этих расчетов создаем массив длинной например в 10 значений. В конце рассчитываем среднее значение всех элементов массива (Для сглаживания возможных помех). Все в приложенном скриншоте. Возможно можно лучше, поэтому я расчитываю на Вас.
    З.Ы. Как то это похоже на цифровой фильтр.
    9,790
    Есть готовые расходометры с архивом и всеми прибамбасами, типа ЭХО-Р-02, которые по уровню измеряют и архивируют расход, кстати с ультразвуковым датчиком, может Вы такой хотите?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.08.2017 в 12:47.
    09.07.2014
    г.Кемерово
    29
    Нет, во первых на позиции уже стоит два уровнемера, а во вторых по исполнению не подходит, т.к. он измеряет в трубе/лотке (а в трубе органика с возможным образованием налёта/наростов и дихлорэтан), а труба заполнена на весь диаметр.
    9,790
    Объяснил же Вам он измеряет уровень воды и пересчитывает в расход! Датчик стоит в колодце, а не трубе, Вам наверно издалека видней? Раньше в другом месте, не помню название расходомера, измерял объём проходящей по трубе воды(стояли два ультразвуковых датчика на прямом отрезке трубы), вводились данные диаметр трубы, толщина стенки и т. д. Тоесть есть и такие и такие, определяетесь, какой Вам надо, меня Вы уже запутали, берёте и пользуетесь или коли у Вас уровень уже измеряется, ищете формулу пересчёта, но в коммерческих целях такой финт наверно не пройдёт!
    09.07.2014
    г.Кемерово
    29
    Спасибо Вам за предложенное решение! В данном случае финт сугубо технологический, а насчет издалека видней, это я понял из инструкции, прощу прощения что Вас запутал неправильным пониманием. И собственно именно во славу улучшения формулы пересчета я на форум и обратился.
    9,790
    Насколько знаю(по работе это меня не касается) имеется лоток по которому течёт вода, датчик определяет уровень воды в лотке, из уровня воды в лотке рассчитывается, в зависимости от его формы, площадь поперечного сечения потока воды, скорость потока принимается постоянной величиной в зависимости от угла наклона лотка от горизонтальной оси, имея эти данные получаем мгновенный расход и объём пройдённой воды в течении времени, короче как-то так, ну не знаю, какую формулу Вы хотите улучшить, а здесь что-то улучшить просто невозможно!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 19.08.2017 в 16:52.
  1. Расчет расхода воды
    от Scream в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 30.06.2020, 15:34
  2. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 29.03.2017, 13:08
  3. Расчет расхода пара с помощью датчика ПД200
    от alexfly в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.11.2016, 09:53
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.02.2015, 10:58
  5. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 13.01.2015, 10:38
