Показано с 1 по 6 из 6
Тема: run-time error 91 в ORV
    Question run-time error 91 в ORV
    Столкнулись с проблемой работы Owen Report Viewer: при запуске на Windows XP SP2 и SP3 возникает ошибка "run-time error 91" и отчет не открывается. Хотя OPM данные собирает, а на Windows 7 открываются и отчеты. Мониторили обращения к файлам, ничего не нашли.
    Какую библиотеку или обнову нужно программе, чтобы открывать отчеты?
    Варианты замены компьютера и ОС не рассматриваются.
    08.12.2014
    г.Тейково Ивановской обл.
    292
    Mastepnew посмотрите тему ниже "ПО "График..." может подойдет для вас.
    Спасибо, посмотрим.
    В описании указано, что использует Access 2007/2010 - то есть без него не заработает?
    08.12.2014
    292
    Mactetnew Вы провильно все поняли
    В нормальной системе должны быть все необходимые библиотеки для работы ORV. Возможно, какая-то неполная установка Windows XP.
    Можно посмотреть по ссылке и попробовать установить Microsoft Jet 4.0: https://support.microsoft.com/en-us/...jet-4-0-databa
    Хорошо бы получить дополнительную информацию: весь текст ошибки (если там есть что-то кроме run-time error 91) и отчет, который не открывается.
    Можно еще попробовать OPM переустановить с правами администратора.
    Это попробуем, спасибо
    Другого текста нет, просто маленькое окошко с ошибкой. Отчет сейчас приложить не могу, надо дождаться конца отпуска ответственного инженера. Но уверены, что дело не в нем - при запуске той же версии программы под Win7 отчет открывается нормально. Но нужна именно ХР.
    Ну это само собой - во времена ХР об этом не задумывались и по умолчанию установлено от админа
  1. Run time error 91
    от Vad3000 в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 13.10.2017, 12:10
  2. Last error = 85
    от artworld в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.11.2013, 12:31
  3. пм-01: +cms Error: 515
    от Elka в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 03:25
  4. УКТ-38-AC2-OPM- Error
    от Camypau в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 10:50
