Показано с 1 по 10 из 31
Тема: Вопрос про нагрев
    27.01.2014
    Кузбасс
    77
    По умолчанию Вопрос про нагрев
    Здравствуйте. Имеется лаб.оборудование для нагрева и разложения нефти. Оборудование работает на износ, появилась болячка. Отгорают провода вместе прикрепления к спирале. Начал почему то греться пит.провод и изоляция высохла, сейчас уже отгорает сама медь. Она перегревается и ломается! Вопрос: Почему зона нагрева ушла со спирали? Должна же спираль только греться, в камфорках же кабель ведь не греется...
    Россию с жопы на колени поднять никто не сможет!!!
    Как вариант проверить спираль.
    1)Ухудшение контакта в месте соединения-меняйте участок проводки.
    2) спираль укорачивали?
    Правда?
    20.11.2011
    2,548
    Зачистить, или заменить клеммные колодки и заменить провод с повреждённой изоляцией
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    15.04.2013
    Рязань
    917
    А измерить ток, и затем проверить соответствие сечения питающего кабеля току нагрузки, и тока нагрузки номиналу - не судьба?!
    20.11.2011
    2,548
    Вы думаете, что лабораторное оборудование собирали шабашники, а не сертифицированная контора?
    Просто нет надлежащего технического обслуживания.
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Причём тут сертификаты?
    Я Вам кучу примеров из жизни и собственной практики (первый где-то в 1986 году мной наблюдался) привести готов, когда по-факту сечение кабеля оказывалось заниженным.
    Год-другой оно как-то работает, а потом...
    9,896
    Вы видите это как случаи нечестных на руку людей или непрофессионализма, добавьте сюда ещё тех, кто всё это принимал, в любом случае, рыба гниёт с головы!
    27.01.2014
    Кузбасс
    77
    Господи, дело должно быть не в сечение. Т.к. кабель(провод) подключенный к спирали, выходит сразу из понижающего трансформатора. Завод изготовитель сам мотает трансформаторы под свою установку. Изоляция провода постепенно разрушается и приближается к трансформатору из-за перегрева. Выход трансформатора из строя я скорее всего не увижу, т.к. провод подключенный к спирали быстрее разрушается.
    9,896
    Так варианты проверить спираль и измерить ток, это не одно и тоже?
  1. Нагрев воды с заданной скоростью.
    от khvatov в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.04.2017, 08:16
  2. ПИД и Индукционный нагрев
    от Алекс2013 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.12.2013, 16:18
  3. равномерный нагрев как сделать
    от sij7 в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 03.11.2010, 00:51
  4. Приточки, режим - нагрев, охлаждение.
    от bura в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 09:42
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 15:51
