Показано с 1 по 10 из 17
Тема: МВ110_8А подключение датчиков
    По умолчанию МВ110_8А подключение датчиков
    Добрый день. К модулю подключены датчики давления от отдельного блока питания. К модулю нужно дополнительно подключить аналоговый сигнал с расходомеров. С расходомеров выходит два провода,питание внутренее (т.е. на концах есть напряжение порядка 15 В). Можно ли подключить расходомеры к модулю или спалятся входы?
    Последний раз редактировалось energvk; 29.06.2017 в 12:00.
    С чего это входы должны спалиться ? Ссылку на описание расходомера дай.
    13,512
    минус БП и минус выхода расходомера надо росадить на одну шину до подключения к входам 8А.
    А резисторы 50.0 Ом установлены? С ненагруженного токового выхода может сколько угодно вольт получится.
    Как я понял,минус с расходомера завожу на шину минуса БП. С шины уже на плюс модуля
    На модуле шунт стоит. Но с расходомера концы не подключал пока
    13,512
    Вы же написали, что у расходомера выход активный ??????
    Если активный, то минус выхода на шину минуса. + на вход измерения.
    На МВ все минусы входов объединены (как бы шина), то из-за разницы потенциалов может привирать, поэтому лучше до МВ иметь общую шину
    Последний раз редактировалось melky; 29.06.2017 в 12:32.
    Ну на концах есть напряжение
    13,512
    так надо не концы проверять а документацию расходомера...
  1. Подключение датчиков
    от Inja в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.09.2015, 19:12
  2. Подключение датчиков к МСД
    от volkof в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.12.2014, 15:48
  3. Подключение к ПЛК-73 датчиков N-P-N.
    от kolyan в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.07.2014, 16:01
  4. Подключение к НПТ-1 датчиков ТС
    от Руслан2 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.02.2013, 16:59
  5. подключение датчиков к РМ1
    от ser в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.03.2011, 16:10
