Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Modbus TCP через RS-232-Modem
    28.03.2007
    г. Донецк
    123
    По умолчанию Modbus TCP через RS-232-Modem
    Имеется следующая конфигурация:
    ПЛК-150 + модем IRZ (соединен с ПЛК через RS232). Модем работает через GPRS. Мастером является OPC сервер, который связывается с модемом через приложение от radiofid.
    В OPC используется протокол Modbus RTU через TCP. Иногда OPC сервер неправильно воспринимает полученную информацию (ответ на функцию 03), так как нет контроля номера сообщения. Возможно ли в ПЛК-150 организовать Modbus TCP slave через RS232?
    Пользователь Аватар для Irgy
    19.05.2010
    54
    Возможно - посмотрите в сторону преобразователей Modbus RTU - Modbus TCP. Через GSM не знаю способа, но может быть с помощью модема ПМ-01 от ОВЕН как-то можно, поищите на форуме.
    А в Вашем случае информация OPC-сервером воспринимается не всегда правильно из-за задержек, иногда в ответ на запрос может приходить ответ от предыдущего запроса... необходимо подбирать/искать компромисс между частотой опроса и скоростью сети, стабильности добиться достаточно сложно, но можно. Еще в Вашем случае может немного помочь опрос слейв устройства групповыми запросами, т.е. сразу по неск регистров; если слейв устройство их поддерживает (ПЛК150 поддерживает) и настройки OPC позволяют, то можно разбить опрос на блоки разной длины (в arOPC, например, так можно), тогда вроде будет еще проверяться размер ответа и сопоставляться с количеством запрошенных регистров, но, если честно, точно не могу сказать, так ли это
    Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 08.11.2017 в 23:00. Причина: На Форуме запрещено. 5.1. Рекламировать конкретные продукты
    кто к нам с чем-зачем, тот от того и того
  1. ПЛК + GSM - modem
    от Шуваев А.В. в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 120
    Последнее сообщение: 09.10.2014, 16:33
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.09.2012, 21:16
  3. ПЛК100 и modem.sfc
    от vova-555 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.08.2012, 08:23
  4. GSM modem + PLC_IO
    от Владимир Васильевич в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.06.2010, 05:16
  5. PLC150.I-L & RS232 & Teleport---> modem
    от kma в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:42
