Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Настройка ТРМ500 для термостата.
    По умолчанию Настройка ТРМ500 для термостата.
    Здравсвуйте
    Была выполнена замена советского регулятора в термостате ТС-80М-2 на ТРМ500.
    Интересуют настройки ПИД регулирования для термостата. После автонастройки
    получились коэф. П-8.040 И-3000 Д-301. При работе недотягивает до задания 3 град.
    Может кто-нибудь уже подбирал коэф ПИД регулятора для этого шкафа?
    Спасибо за помощь.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Много раз уже писал что ПИД для термостата не годится.
    ПИД для динамичных процессов, а для термостата лучше 2 позиционный.
    Тем более что ТРМ 500 создавался изначально простейшим и заточенным именно под нагревательные печи. И как показала практика с термостатами не очень дружен, впрочем как и любой ПИД.
    Так что попробуйте перейти на 2 позиционное регулирование.
    С уважением.
    Пользователь Аватар для anthrwpos
    13.02.2017
    Ленобл
    187
    1) поставить дифференциальный ноль.
    2) уменьшить интегральный до 600.
    3) попробовать пропорциональный от 2 до 5.
    13.02.2017
    Ленобл
    187
    Для термостата не актуален разве что дифференциальный коэффициент, поскольку время изменения в системе под действием нагрева много больше времени инерции датчика
    Двухпозиционный годится тогда и только тогда, когда нагревательный элемент обладает незначительной тепловой инерцией, то есть будучи выключенным не приводит к сколь нибудь значительному дальнейшему увеличению температуры.
    К примеру если топить комнату тепловентилятором, двухпозиционный закон оправдан, если масляным обогревателем - то только ПИД.
  1. Номинальный ток термостата
    от Andrew_Stranger в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 13.05.2016, 08:29
  2. ТРМ500+ТТР
    от Rezo в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.09.2015, 21:05
  3. Настройка ТРМ500 для термопластавтомата.
    от Денис_Гуливатенко в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 07.07.2015, 15:22
  4. трм500 настройка
    от alexbak2020 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.10.2014, 09:55
  5. Автоматизация жидкостного термостата ТС-24.
    от Александр Васильевич в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 11.04.2014, 13:54
