Показано с 1 по 9 из 9
Тема: codesys v2.3 и opc
    По умолчанию codesys v2.3 и opc
    Всем привет.
    Возможно ли связать codesys с opc сервером отличным от codesys opc-server (к примеру lectus)?
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    839
    да по modbus TCP
    Dmitriy Murashov
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Цитата Сообщение от murdemon Посмотреть сообщение
    да по modbus TCP
    и не только
    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    и не только
    можно поподробнее?есть ли какие примеры?
    24.12.2012
    Нижняя Куэнга
    85
    в плк modbus slave, выбираем тип подключения TCP (ip для ПЛК обязательно запоминаем ), далее в лектусе делаем настройки
    24.12.2012
    Нижняя Куэнга
    85
    в лектусе: добавляем узел (Подключение выбираем TCP/IP выбираем Настройка - Протокол Modbus TCP IP адрес узла указываем IP ПЛК, порт оставляем 502 если вы его не изменяли в ПЛК) Устройство указываем адрес (обычно 1 - это адрес ПЛК). Далее в Узле добавляем переменные которые вы укажете в проекте ПЛК
    с плк все здесь понятно, процедура стандартная. Вопрос вот в чем. Связываю по modbus tcp\ip лектус (лектус выступает в качестве slave) с trace mode. Необходимо заменить trace mode на codesys, т.е. использовать ее как scada. Пока не понятно как это сделать...
    24.12.2012
    Нижняя Куэнга
    85
    визуализация в codesys, тогда зачем лектус???
    лектус выполняет свои функции (функции сервера, т.е. сбор данных с устройств и тд). codesys подрубается клиентом
