Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Счетчик импульсов СИ30 - проблемы точности
    По умолчанию Счетчик импульсов СИ30 - проблемы точности
    Есть счетчик импульсов СИ30 и счетчик воды с импульсным выходом (геркон). Импульсный выход подключен к клеммам №9 и №14, счет - прямой.
    При первом запуске, прошедшая через счетчик вода не соответствует данным на СИ30 (1 импульс = 1дм3).
    После ввода множителя, расход меняется произвольно, то показывает больше фактического, то меньше - зависимости не определено.
    В чем может быть причина?
    В дребезге контактов. Настройте данный параметр.
    какие именно настройки за это отвечают и как их выставить? (если не сложно)
    Параметр FREQ
    Параметр FREQ
    а количественно?
    никто не подскажет, как определить величину параметра FREQ?
    или необходимо подбирать экспериментально?
    9,899
    Как-то так:
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Рассчитайте максимальную частоту Ваших импульсов. Ставите FREQ чуть больше рассчитанной Вами. Процентов на 10-20 больше.
    То есть короткие импульсы от дребезга будут больше по частоте основных импульсов и будут отсекаться.
    Правда сильно сомневаюсь, что у Вас повысится точность измерения.
    Что у Вас за расходомер? Скорее всего обычный шестерёнчатый, у него погрешность до 10%. И какой объём Вы измеряете и для каких целей?
    С уважением.
    Счетчик воды: https://drive.google.com/open?id=0B6...UgtY1E0STZhdEk
    Измеряет литров 100 - 150 литров для загрузки в смеситель (для приготовления раствора);
    20.11.2011
    2,548
    Измерьте время за которое набирается 100 литров воды, потом измеренное время поделите на 100 и ещё на 4, так получите время для фильтра.
  1. Счётчик импульсов СИ30
    от mkv в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 15.12.2016, 16:32
  2. счетчик импульсов
    от zendo057 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.09.2016, 23:24
  3. Запись параметров в счетчик импульсов СИ30
    от Ярослав Сагань в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.06.2016, 11:24
