Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Вопрос по изменеию парметров по ModBus ПЛК110
    По умолчанию Вопрос по изменеию парметров по ModBus ПЛК110
    Довольно простой вопрос, но не понимаю как это грамотно это реализовать.
    Стоит задача управления системой обогрева с помощью ПЛК110 в связке с модулями аналогового ввода.
    Включение обогревателей будет осущесвтлятся через блок гистерезиса по определенным уставкм температуры. Уставки по умолчанию известны, но должна быть возможность изменения уставок из диспетчерской заказчика по RS485.
    Как правильно должен быть объявлен регистр уставок и как реагировать на изменения из диспетчерской, запоминаля их на случай перезагрузки системы?
    13,555
    у ПЛК 110 есть LAN порт, для чего 485 ?
    Все Modbus переменные в конфигураторе по умолчанию retain
    RS485 требование заказчика.
    Получается что измененая из диспетчерской перемнная после перезагрузки вернется из памяти?
    13,555
    Изучите документацию на ПЛК в первую очередь. Сделать можно как угодно, либо вернется из памяти последнее измененное значение, либо вернется значение по умолчанию, все зависит от того, что нужно а так же от программы.
  1. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 29.03.2017, 10:15
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 16:27
  3. Вопрос о Universal Modbus Device в конфигурации ПЛК110
    от Lode Runner в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 10.07.2014, 12:26
  4. Вопрос по ПЛК110-60
    от lego23 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.03.2012, 23:24
  5. Вопрос по ПЛК110
    от Artemiy в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 14:08
