Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Вывод цифр 1*10-6
    По умолчанию Вывод цифр 1*10-6
    Подскажите как сделать вывод 1*10-6 и т.д.
    Подробнее опишите Вашу задачу
    У меня датчик вакуум дает показания от 700 до 1*10-7.
    Я хочу выводить его показания в окне визуализации.
    В каком окне визуализации? Вам нужно именно выводить степень? Устроит ли показание вещественного числа с точкой?
    Codesys 2.3
    визуализации. делаю прямоугольник.
    Да лучше степень 3.1Х10-4 и т.д.
    Степень можно вывести, если выводить строку(тип string), то есть сначала преобразовать показания в строку, а потом выводить.
    Проще выводить float (число с плавающей точкой, но только 6 знаков после запятой возможно вывести) - смотрите РП по работе с визуализацией CDs v2.3
    Сделал перевод в строку теперь выводит например 1.5е-003. Можно как-то настроить что бы было е-3 без двух 0.
    Можно переводить число в стринг, а потом склеивать конкатом (CONCAT) со строкой "^-3". Может можно и проще, но я советую работать с выводом числа float %f - это готовый функционал.
    А можно пример с CONCAT.
    Запускаете Codesys -> Справка ->Содержание: там коротко представлено описание функций с примером применения, ищете Concat в разделе Биб-ки Codesys->Стандартные биб-ки, строковые функции
  1. Вывод на ЖКИ ПЛК73
    от Distemperrr в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 10.09.2019, 06:57
  2. Вывод букв и цифр на СМИ2
    от Tempest в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.11.2016, 17:44
  3. Вывод информаций на ЖКИ.
    от Тугарин в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 15.09.2015, 07:44
