Показано с 1 по 9 из 9
Тема: плк master
    По умолчанию плк master
    добрый день! подскажите, сколько модулей может опрашивать ПЛК 160- мастер? надо много дискретов и ПИД регуляторов
    13,541
    31 или 255 с повторителями сигнала согласно протоколу. Сколько реально сможет ПЛК за необходимую единицу времени будет зависеть от многих факторов.
    Добрый!
    Без использования повторителей интерфейса (АС5) до 32 модулей. Правда, нужно учитывать, что чем больше модулей - тем больше время опроса. Сколько планируете модулей подключать и какие сигналы нужны?
    Цитата Сообщение от Сергей Лысов Посмотреть сообщение
    Добрый!
    тех.задания пока нет.токовых (4-20) думаю 40 позиций и термопар так же+МДВВ 10 модулей, или больше. повторюсь- вариант- несколько ПЛК+31 модуль,лучше будет по быстродействию? опрос контроллеров по TCP/ip. на таких же объектах allen bradley работает.
    Лучше взять ПЛК110-60[M02]. Он имеет 2 интерфейса RS-485. Можно будет равномерно распределить по интерфейсам модули. С Вашим количеством точек ввода/вывода он справится без проблем.
    Также хочу обратить внимание, что старую линейку модулей МВА, МВУ, МДВВ в 2017 планируется снимать с производства. Не рекомендуем закладывать их в будущие проекты. Используйте модули линейки Мх110
    Цитата Сообщение от Евгений Багаев Посмотреть сообщение
    Лучше взять ПЛК110-60[M02]. Используйте модули линейки Мх110
    большое спасибо!
    спасибо. а вариант- несколько ПЛК+31 модуль,лучше будет? опрос контроллеров по TCP/ip,через мост.
    В ассортименте модулей ввода/вывода ОВЕН имеется модуль на 32 точки дискретного ввода МВ110-32ДН
    Имеет ли смысл использовать несколько ПЛК?
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,063
    Оценить быстодействие опроса поможет эта тема.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.09.2014, 16:40
  2. Master Scada - SQL server - Master Scada
    от vvu2011 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.03.2014, 16:42
  3. tcp master
    от Columbariy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.01.2013, 09:12
  4. Master OPC
    от Constanta в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 19.08.2011, 14:02
  5. PLK 100 master+ Сп 200
    от AzatKIP в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 22.02.2011, 11:17
