Показано с 1 по 10 из 34
Тема: Выбор кабеля для интерфейса RS-485
    19.08.2016
    Екатеринбург
    33
    Question Выбор кабеля для интерфейса RS-485
    Согласно документу "СПК Настройка обмена по Modbus.pdf" (стр-7) волновое сопротивление кабеля для интерфейса RS-485 должно быть 120 Ом.
    А если волновое сопротивление кабеля значительно меньше? Например, 50 Ом?
    Последний раз редактировалось Dry fig; 27.11.2016 в 16:25.
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Чтобы согласовать линию 50 Ом вам понадобятся два резистора, суммарное сопротивление которых будет 25 Ом, а это уже не потянет микросхема драйвера RS485.
    Объясните почему микросхема драйвера не потянет ? 1.5V / 25 = 60mA, по стандарту драйвер обязан выдавыть 250мА. Каждый приемник с 12 кОм потребляет не более 1 мА. 60+32 =92 ма < 250 мА. Все по стандарту RS485. У товарища по сабжу, при импендансе 60 Ом, все должно летать на всех скоростях до 115kbps без резисторов, даже если у него кабель 60нФ/м. Что он собственно и доказал, только попробовав на 19.2kbps
    Последний раз редактировалось bulba; 08.10.2017 в 23:45.
    Вы что, хотите применить коаксиальный кабель? Зачем? Он совершенно не годится. А у витой пары по-любому волновое сопротивление больше, 100-200 Ом. На меньшее сопротивление не рассчитаны приемопередатчики.
    Нормальный кабель - КИПЭВ 2х0,6.
    19.08.2016
    Екатеринбург
    33
    Уточнение: волновое сопротивление кабеля составляет 60±8 Ом, а не 50, как я написал ранее. Используется кабель МКЭШВ 2х2х1,5 (2 витые пары, экранированный, медные нелуженые жилы), длина примерно 300 м. Требуется организовать связь по Modbus RTU между СПК и модулем стороннего производителя.
    Будет ли работать сеть при волновом сопротивлении 60±8 Ом и какие ставить согласующие резисторы?
    20.02.2008
    Тверь
    501
    На какой скорости планируете работать? Есть мнение, что на 19200 и ниже согласующие резисторы только ухудшают связь. 300 метров - это задержка отражённого сигнала примерно на 3-4 мкс. Я бы поставил 120 Ом и попробовал работать на 38400.
    19.08.2016
    Екатеринбург
    33
    В общем, деваться особо некуда и придется экспериментировать со скоростями и терминаторами.
    О результате - какой бы он ни был - отпишусь.
    А пока спасибо всем, кто не остался в стороне.
    20.07.2011
    Новосибирск
    38
    Достаточно собрать по стандарту RS-485 интерфейса.
    Это ересь, выкиньте из головы. Кто не применяет терминаторы, тот заведомо расписывается в том, что не умеет работать с RS-485. Есть ещё такая штука, как подтягивающие резисторы, напряжение между А и В. Какое напряжение должно быть между А и В, чтобы обеспечить работу линии, знаете?)
    Автоматизирую, как завещал нам Генри Форд
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Если не трудно, объясните это составителям https://ru.wikipedia.org/wiki/RS-485. А то они эту ересь популяризируют.
    Последний раз редактировалось rwg; 30.11.2016 в 09:06.
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Троллинг детектед...
    1. Кто ещё неправ в Сети?
    2. С каких пор Wiki стала сборником стандартов и истиной в последней инстанции?
  1. Выбор кабеля для подключения датчика температуры
    от Юрий Слисенко в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 15:07
  2. АНТ-02. Длина кабеля.
    от Gans в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.06.2013, 16:28
  3. АС7 без кабеля КШ8
    от МИХАИЛ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.05.2013, 09:41
  4. Тип кабеля Ethernet
    от Sergey_Cherepovets в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.05.2010, 12:09
  5. Распайка кабеля САУ-МП
    от Wer в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 06.04.2007, 04:22
