Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 44
Тема: MasterSCADA 4D
    По умолчанию MasterSCADA 4D
    Версию 4D изучаю около недели, раньше разрабатывал проекты в 3.x.
    Благодаря объектно-ориентированному подходу и возможности динамизации практически любых свойств объектов, в 4D я смог решить многие задачи, решение которых в 3.x было невозможным.
    Однако остались нерешенными 2 задачи (которые легко решались в 3.x):
    1. Генерация отчётов. Присутствует ли в 4D система построения отчетов (по аналогии с MasterSCADA 3.x)?
    2. Архивирование данных и возможность работы с архивом. Необходимы следующие операции, доступные в ФБ ST и скриптах C# MasterSCADA 3.x:
      • - Возможность в произвольный момент времени читать и оперировать данными из архива за любой промежуток времени.
      • - Возможность генерации архива за определенный промежуток времени (или изменение).
        В справке языка ST MasterSCADA 4D я не нашёл никаких функций по работе с архивом. Скрипты C#, если я правильно понимаю, больше не поддерживаются.
    Отчетов пока нет.
    Планируются сделать к концу года.
    Остальные вопросы лучше задать по электронной почте.
    Добрый день
    Пару вопросов
    1. В части различия сетевого доступа к Web серверу Локальная и Серверная лицензии какие имеют различия?
    Имея локальную лицензию на одном из ПК можно получать доступ к его серверу, загружать с него странички через браузер другого клиента находящегося в этой же локальной сети?
    2. Генерация/экспорт отчетов, как и когда будет реализована, её уже бы хотелось иметь при приобретении
    Вы писали что в конце года, т.е. я предполагаю что прямо вот вот будет такая возможность или я ошибаюсь?
    1. Имея локальную лицензию на одном из ПК можно получать доступ к его серверу только с этого же компьютера. Чтобы иметь доступ по сети (локальной, либо сети интернет) нужна будет серверная версия.
    2. Версия с отчетами может быть предоставлена по запросу на электронный адрес support.ms4d@insat.ru
    Добрый день, проблема с включением выхода на подключенном через Modbus OPC МК110-8Д.4Р. С OPC отправляю по адресу 1000, выход включается. Делаю то же с программы объекта Скады - на выходе тага 1000 появляется, на приборе тишина. В чем проблема может быть?
    Подскажите как в MasterScada 4D делать побитовое преобразование типов. Например сделать REAL из двух значений WORD. В Codesys это легко решается с помощью указателей, но программы в MasterScada ругаются на тип переменной POINTER, так же как и на функцию ADR(). Соответствующие функции (вероятно, реализованные через запись по указателям) есть в OSCAT, но именно этих функций нет в OSCAT библиотеке в MasterScada.
    В третьей версии это можно было решить скриптом C#, но в 4D C# нет.
    Подобные функции добавим в следующей версии в одну из наших библиотек.
    Вышла новая версия (1.1.15), но в ней ничего подобного не нашел. Может, пока такие функции не появятся, есть какое-то временное решение?
    И вообще: планируется ли поддержка скриптов C# и поддержка типа типа POINTER TO, ADR() и лексемы ^ в программах? Последнее относится и к версии 3.
    Ожидаем данную функцию в конце сентября.
    C# - поддержка будет, ожидаем к концу года.
    Напрямую с указателями работы не будет, нужно использовать либо свой ФБ, написанный на C++ (документ, описывающий как писать свои ФБ, находится в папке установки) - это возможно уже сейчас или в C#, когда он появится.
    В третьей версии тоже не будут в программах ST использоваться указатели, используйте ФБ C#.
    При ознакомлении с 4D (версия 1.1.16.60729 (MPLCD_1_1_20171018.1) возникло много вопросов, вот несколько из них:
    1. Почему нельзя сохранить и открыть проект с указанием пути, например на другом диске?
    2. Вообще не понял как работают темы, к примеру стоит стандартная при выборе другой (например Изумруд) получаю окно Ошибка.
    3. При изменении цвета корпуса, допустим мотора из аппараты, в окне цвет не меняется, его можно посмотреть только в браузере при нажатии просмотра, но при изменении состояния или цвета надо перезапускать просмотр. Цвет рамки, тени, прозрачность,заливка фона видны в окне сразу. Это так и должно быть или я что то не понял?
    Логичнее было бы менять цвет при редактировании сразу в окне в зависимости от управления или действия, выбрал старт - увидел цвет сразу результат, а так получается что-то изменил и "беги в соседнюю комнату смотреть что там получилось" жутко неудобно и отнимает время.
    4. В Internet Explorer не отображаются тени. В Opera тени есть если это можно назвать тенью, но нет анимации и цвета.
    5. Несоответствие допустим состояние Started - Stopped, а ниже Цвет состояния Работа, вы уже определитесь на каком языке писать на русском или английском.
    6. Всплывающее название при повороте на 180 тоже перевёрнутое, чтобы прочитать монитор крутить надо?
    7. После перетягивания вещественного тега из объекта в окно он отображается в окне, но при нажатии просмотра в браузере не отображаются все объекты окна, оно пустое.
    8. При обращении в техподдержку по вопросу приобретения сказали Modbus Universal MasterOPC Server не нужен так как ОРС Modbus TCP сервер встроен в 4D, но видимо забыли уточнить, что только для контроллеров с прошивкой от Insat. Использовал ПЛК150 с CodeSys, создавал проект АРМ-Modbus TCP-Модуль Modbus TCP и пару тегов, ip и порт указал, НО пишет нет связи. Потом попробовал через Modbus Universal MasterOPC Server связь есть всё работает с одними и теми же настройками.
    9. Есть ли библиотека для ПЛК150 и с какой прошивкой?
    10. При повороте любого элемента - неправильное отображение перемещения при перетягивании мышкой.
    Последний раз редактировалось Evgeniy_D; 07.11.2017 в 22:06. Причина: Дополнение
  1. MasterScada 3.2
    от ~Sergey~ в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 16:49
  2. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  3. MasterSCADA и ШД
    от sgm в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 05.08.2009, 05:33
  4. ПЛК + MasterSCADA
    от revell в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 03.03.2009, 04:30
  5. ПЛК и MasterSCADA
    от МИХАИЛ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.11.2007, 11:38
