Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Лазерный датчик
    По умолчанию Лазерный датчик
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста возможно ли ВБ3С.18М.65.ТRL5000.1П.1.К настраивать на меньшее расстояние срабатывания? На стене напротив датчика нужно устанавливать отражатель?
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Данный тип датчика является РЕФЛЕКТОРНЫМ. Он срабатывает ТОЛЬКО при возвращении луча от катафота.
    Поэтому и отражатель (катафот) обязательно ставить и дальность сработки соответственно не регулируется.
    Настройка дальности сработки бывает (именно бывает, а не у всех) только у ДИФФУЗНЫХ типов датчиков.
    С уважением.
    Большое спасибо. Если я возьму ДИФФУЗНЫЙ датчик ВБ3С.18М.65.TR1000.1П.1.К смогу ли я на нем выставить расстояние сработки примерно 500 мм. Как заказать датчик именно с настройкой дальности сработки? Или лучше взять излучатель ВБ3.18М.65.Т16000.Х.1.К и приемник ВБ3.18М.65.R16000.1П.1.К, будут ли они нормально работать на расстоянии 500 мм?
    Последний раз редактировалось pavelmas; 01.11.2016 в 14:42.
    11.09.2012
    2,462
    http://www.owen.ru/catalog/datchiki_...ki_opticheskie
    Согласно этой маркировке ВБ3С - рефлекторный. То есть срабатывает от отражателя, рефлектора, катафота.
    Они работают на пересечение отражённого луча. И в данной модификации уверенно срабатывают при расстоянии до 1м до катофота.
    А если Вам нужна сработка на определённом расстоянии, то Вам нужно марки ВБ3.18М.65.TRx.x.1.K. Из диффузных датчиков я не встречал с расстоянием сработки более 400мм.
    Честно говоря не до конца наверное понимаю, чего Вы хотите от датчика.
    С уважением.
    Извиняюсь, наверно мне нужно было начать с постановки задачи. Задача в том чтобы включать сирену, когда груз опускаемый краном достигал земли. Расстояние от стены с установленным датчиком до опускаемого груза может меняться от 500 мм. до 1000 мм. С рефлекторным датчиком проблема в том, что придется думать куда крепить рефлектор. Да и снести это рефлектор могут.
    Последний раз редактировалось pavelmas; 02.11.2016 в 07:13.
    11.09.2012
    2,462
    Добрый день. Как я уже писал выше, не встречал диффузных датчиков, с расстоянием сработки боле 400мм.
    В Вашем случае подойдёт ультразвуковой датчик. У него сработка до 10 м. Правда стоит он ГОРАЗДО дороже.
    Мы используем ультразвуковой датчик для контроля уровня продукта. У него выход 4-20ма, определяет расстояние до 8м. Стоил 4 года назад 24круб, может и больше.
    Вам в принципе расстояние ни к чему, поищите в поиске, может есть попроще (дискретный выход) и подешевле.
    А сколько у Вас до противоположной стены?. Может раздельный лазерный, приёмник/излучатель. Они есть до 10 м. перекрывают.
    С уважением.
    23.02.2010
    265
    Использовал для нескольких проектов датчики расстояния sick dt 50, некоторые модели работают до 20 000 мм.
    http://www.g-p-a.ru/sensors/optiksen...sick-dt50.html
    Добрый день! От стены до стены 7 метров, поэтому и появилась мысль поставить барьерный излучатель ВБ3.18М.65.Т16000.Х.1.К и приемник ВБ3.18М.65.R16000.1П.1.К. Судя по описанию расстояние сработки 16000 мм.
    11.09.2012
    2,462
    Вот и чудненько. Если никто там больше не ходит, его и ставьте.
    Спасибо за совет. Нет, там никто не ходит. Только птички иногда пролетают, так что сиреной будем только птичек пугать)
  1. ТРМ-1 и датчик ДТС 125-50М.В2.60
    от свет1 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.08.2015, 09:14
  2. Датчик ТСП 50П -50+250
    от stdio в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.03.2015, 19:55
  3. Датчик CO2
    от tigdin в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.10.2014, 20:28
  4. УЗВ датчик и ПЛК
    от Botan в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.11.2011, 23:39
  5. Ph датчик
    от GSM в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.04.2009, 21:35
