Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Датчики давления расплава
    31.07.2013
    Аркаим
    1,443
    По умолчанию Датчики давления расплава
    Планируется ли разработка и выпуск датчиков давления расплава, применяемые в экструдерах для производства разных пластмасс?
    Ближайшие зарубежные аналоги брендов Gefran и Dynisco.
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    405
    Хм-м... Интересненько. Если не секрет, то куда вы хотите его воткнуть? Работаю с ТПА (несложные китайские типа HS-400), так там давление впрыска контролируют (и настраивают) визуально по манометру в гидросистеме.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,443
    Датчики применяются в экструдерах непрерывного действия (шнековые), замеряют давление расплава. Сигнал от датчика используется для регулировки частоты вращения шнека, чем достигается стабилизация давления, а следовательно и стабильность качества продукции.
    "Втыкать" никуда не надо, всё уже "воткнуто" до нас. Но иногда они выходят из строя, а платить 1800 у.е за железку с тремя микросхемками как-то дороговато.
    20.01.2016
    Новосибирск
    405
    Вход - выход какой? А если разделитель сред добавить для ограничения температурного воздействия? И выложите уже модельку буржуйского датчика, наконец, - сами посмотрим...
    31.07.2013
    Аркаим
    1,443
    В приложении мануал на используемые датчики.
    Разделитель сред? Оригинальные датчики вкручиваются в трубу без каких-либо разделителей.
    20.01.2016
    Новосибирск
    405
    Я бы попробовал поставить разделитель сред + импульсная трубка 1 м + датчик ПД100. Трубку заполнить, допустим, маслом. Продумать вопрос калибровки... Контроллер в экструдере-то какой?
    31.07.2013
    Аркаим
    1,443
    Датчик ПД100 имеет предел в 4МПа, т. е. ~40 бар. У нас же применяются датчики с пределом до 500 бар. "Боевой" режим 25-45 бар.
    В принципе, недорогие (относительно) буржуйские датчики так и сконсруированы - погружаемая часть с мембраной в "горячей" зоне через капиллярную трубку передает давление на чувствительный элемент, который находится в самом датчике, устанавливаемом в "холодной" (условно) зоне.
    По контроллеру - там целый компьютер на базе логики бренда PMA (Германия).
    20.01.2016
    Новосибирск
    405
    А вы не зацикливайтесь на продукции ОВЕН. Есть и другие местные производители.
    Если интересно, могу подсказать где можно заказать китайские датчики давления расплава.
    17.06.2016
    Витебск
    259
    Рекомендую:
    - непосредственное измерение до 120гр.Ц и до 100МПа
    - с разделителем макс. 260 гр.Ц и до 25МПа
    большой диапазон допустимых перегрузок
    На фирме богатый опыт и все, что касается давления, и возможно на текущем уровне - реализуют качественно. Но конечно цена будет выше, чем ПД100
    Последний раз редактировалось Зоя; 07.11.2016 в 10:03. Причина: 5. На Форуме запрещено. 5.1. Рекламировать конкретные продукты, услуги или сайты.
  1. Датчики давления
    от Тепловоз в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 11.07.2013, 09:55
  2. датчики для измерения давления к трм138
    от tvv7-7-7 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 10:25
  3. датчики давления
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.09.2008, 07:10
  4. Датчики давления ПД100-ДИ1,6
    от Vitor в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 14.06.2007, 19:58
