Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Новичек- Программирование в среде визуализации
    По умолчанию Новичек- Программирование в среде визуализации
    Можно ли в среде визуализации CoDeSys написать программный код чтобы обработать данные с контроллера уже на компьютере
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Нет, это только HMI.
    Жаль
    Спасибо за ответ
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    А зачем это в среде программирования?
    Типа на ходу вставляем код, как в кЕно американском.
    Быстро-быстро всеми пальцами по клаве постучал и
    всё. Ракеты супостата полетели назад к супостату.
    Последний раз редактировалось lara197a; 03.10.2016 в 22:54.
    Технологический процесс может быть сложным, и не обязательно весь код
    помещать в контроллер.
    Например в контроллере можно разместить код только для
    корректной остановки механизмов в случае потери связи с
    оператором, и важные блокировки. А в нормальном режиме архивацию, команды на включения и отключения, и тд
    посылает программа на компьютере.
    09.12.2013
    2,187
    Ну, это надо копать в сторону SCADA
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    ни куда копать не нужно
    задавая такой вопрос, человек не понимает устройства автоматики и для чего плк в принципе.
    не понимает чем он отличается от пк.
    да и про онлайн режим похоже не слышал.
    Многие считают что как можно больше программы надо разместить в контроллере,
    а компьютер в основном средство отображения того что там происходит.
    Но если у тебя больше тысячи входов-выходов, то написать и отладить программу для контроллера очень непросто,
    слишком много возникает нештатных ситуаций. OPC + msVisualStudio считаю было бы намного лучше,
    а в контроллере только код для обеспечения безопасности ,только сами OPC тоже не всегда стабильны(по слухам).
    Хотелось чтобы родная среда CoDeSys имела такую возможность. Вот узнал что там есть платная HMI .
    Кто знает комфортная среда для программирования или нет?
    Я вовсе не имел ввиду менять код ПЛК - неправильно поняли(тем более на ходу).
    А на ПК на языках высокого уровня типа VB писать логику, масштабировать программу ,
    отлаживать намного проще и графику любую проще делать + среда разработки дружеская.
    И думаю что как можно больше программы надо разместить именно на верхнем уровне.
    Вот собственно в чем смысл вопроса когда спрашивал о возможности программирования в среде
    Визуализации, имелось ввиду есть ли там IDE как у VisualStudio.
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Это и есть та самая визуализация. Просто если вы хотите, чтобы оператор на обычном компе ею пользовался, придётся лицуху покупать. И да, визуализация кодесиса это конкретный пример HMI. Не знаю, почему lara197a это отделил.
  1. Управление ПКП1 по RS485 в среде CoDeSys
    от Vyacheslav в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 21.10.2020, 19:12
  2. ПЛК73 работа с клавиатурой с среде CFC
    от HiryrG в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 05.11.2014, 13:00
  3. МСД-200 обмен данных в среде Delphi 7 по Modbus.
    от Friencis в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.08.2013, 12:55
  4. новичек
    от stalker-drongo в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.10.2010, 10:36
  5. Драйвер для ОВЕН ТРМ210 в среде LabVIEW
    от tzpp в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 16.02.2010, 13:06
