Показано с 1 по 3 из 3
Тема: ПК не может связаться по RS-232 с ПЛК63 в CoDeSys и в "Мастере прошивки"
    Question ПК не может связаться по RS-232 с ПЛК63 в CoDeSys и в "Мастере прошивки"
    Здравствуйте Уважаемые господа ОВЕНовцы. Давно здесь не был, но судьба вновь забросила к вам...
    Был приобретен ПЛК63 РРРРУУ - М.
    При попытке связаться с устройством в CoDeSys 2.3.9.41, а потом и в 2.3.9.9 ПК упорно не видит контроллер, как будто его и нет. В гипер терминале тоже нет ответа. Пробовал разные устройства USB-COM, коими раньше нормально связывался с ПЛК100, 150, и 160, и даже с Сименсом нормально юзаю. А вот ПЛК63 как будто труп. Шнурок КС1 (штатных аж 3 штуки есть), результат ноль. При попытке перепрошить девайс через DBGU, в момент включения джампера на "1" (как попросил "Мастер прошивки") ПЛК63 завис на "Э", и всё.
    Что я делаю не так?
    Нужна срочная помощь...
    И еще, когда вкурил мануал, то понял, что слегка влетел. В мануале сказано, что от внутреннего источника нельзя одовременно питать аналоговые выхода, активные датчики, и дискретные входы С1-С8. Это реально так? Нужен внешний БП для питания датчиков, и дискретных входов? Ну это полная *опа...
    Срочно жду ответа, а то будет полная ... чувствую, что придётся активно заниматься сексом...
    "Я старый солдат, и не знаю слов любви" (с)
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    кабель проверяйте.
    Сделайте перезагрузку, через кнопки панели.
    По питанию, не читал такого, но проблем не было.
    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    кабель проверяйте.
    Я писал, что кабелей аж 3 штуки, и на старых КС1 шил ПЛК100,150,160 (от них шнурки и остались)
    Перезагрузка после попытки перепрошить ПЛК не работает, вообще после включения висит с буквой "Э" на дисплее, и всё, дальше загрузка не идёт.
    Перепробовал все варианты на 3-х ноутбуках, включая старый, на котором шил ОВЕНы несколько лет тому назад.
    Осталось попробовать подключиться через ЕКОН134 (имеется в наличии), но это уже крайний случай...
    Жду с нетерпением ответа от ОВЕНовцев...
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.04.2016, 20:11
  3. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 06.08.2015, 14:38
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 11:02
  5. ТРМ212 не может "поймать" температуру
    от It’s an Owen в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.04.2012, 21:46
