Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Перенос прошивки и настроек с ПЛК 73 на новый ПЛК 73 ?
    Exclamation Перенос прошивки и настроек с ПЛК 73 на новый ПЛК 73 ?
    Дорогие друзья, у меня имеется прошитый рабочий ПЛК 73 для варки пива, хочу другу сделать такой же, подскажите можно ли перенести всю прошивку с моего ПЛК 73 на новый? через кабель ПК что для этого надо? можно ли подключить мой ПЛК 73 к компу и сохранить проект прошивки и потом применить эту прошивку к новому подключенному ПЛК 73? заранее спасибо
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    функции аплоуд нет.
    Только ручками и при наличии проекта.
    Настройки доступны в меню.
    4,219
    Почему ручками?
    Нужна программа тиражирования для ПЛК73 и кабель КС2.
    Программа идет на диске к ПЛК или скачать здесь http://www.owen.ru/catalog/codesys_v2/72830689
    Программа тиражирования
    Программа тиражирования предназначена для копирования программы из одного контроллера на другой без использования CODESYS. Данная программа не позволяет считать исходный код проекта, она копирует образ памяти с программой(в компилированном виде) и позволяет распространить его на подобные устройства. Программа позволяет копировать данные только на аналогичные устройства, например с ПЛК73M только на ПЛК73М.
    Кабель КС2 можно сделать из КС1, перемычку лучше вывести из корпуса DB9 наружу, тогда получится КС1/КС2 "в одном флаконе"
    ЗЫ.
    Руководство к программе
    Последний раз редактировалось petera; 23.09.2016 в 12:01.
    Мой канал на РУТУБЕ
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    Я не знал.
    Но прочитав инструкцию не понял, а какие параметры тиражируются?
    хоть бы список приложили. Если только сетевые, то не актуально.
    4,219
    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    Я не знал.
    и когда обсуждали вопросы по защите проектов от копирования про программу тиражирования тоже упоминали http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post175346
    Мой канал на РУТУБЕ
    16.12.2016
    Н-к
    17
    Пробовал сделать копию образа программы с помощью программы тиражирования. Результат не впечатлил.
    Во-первых, нигде не указано каким типом кабеля (КС1 или КС2) выполняется эта процедура. Благо, что в ссылке предыдущего поста нашел, что следует использовать КС2 (без перемычки). Тайна сделана из ничего, даже в руководстве к программе тиражирования тоже не указано. Конечно, можно и опытным путем прийти, вариантов всего 2!
    Во-вторых, ноутбук с COM-портом сейчас не найти, специалистам Owen давно пора выпускать переходники на USB-порт. И честно перейти на Usb. А использование разъёма TC6P6C пора завершить, его и найти-то сложно.
    В-третьих, соединился через переходник COM-Usb, наконец появилось окно монитора процедуры считывания. За несколько минут считанные проценты прогресса... И опять, что характерно, нигде не прописано, как долго длится считывание, это секунды, минуты, десятки минут? И в результате сообщение: "Не удалось создать файл считанной программы CoDeSys". Или "не удалось считать программу CoDeSys. Неверная ответная квитанция от прибора".
    В чем состояла моя ошибка? Переходники использовал двух типов: OMRON и MOXA (достойные фирмы). Разве, что КС2 сделал самостоятельно, однако точно по схеме из РЭ. Подскажите кто сталкивался с подобным явлением, почему не удалось скачать образ?
  1. Перенос программы
    от BSA в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.08.2015, 16:34
  2. Перенос проекта
    от Vish57 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 10.06.2015, 08:14
  3. Перенос проекта (что с ОРС)
    от Olk_74 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.03.2012, 06:13
  4. Перенос настроек CoDeSys OPC и sybol file
    от RV9WFJ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.07.2008, 15:18
