Показано с 1 по 10 из 10
Тема: ПЛК110+ПМ01=>GPRS=>ПК
    По умолчанию ПЛК110+ПМ01=>GPRS=>ПК
    Здравствуйте, подскажите варианты по которым можно только передать данные с ПЛК на компьютер в скаду, используя OPC.
    В инструкциях к ПМ 01 есть вариант с подключением, с использованием SIM карты со статическим ip и использованием ПК в качестве мастера. Проблема заключается в том что не мтс, не теле 2, не билайн не предоставляет в Тульской области таких услуг для корпоративных клиентов.
    Какие варианты могут быть? Использовать динамик DNS? Или какое то другое средство связи отличное от ПМ01?
    Последний раз редактировалось Linker1989; 15.09.2016 в 23:16.
    10,591
    АТ команды позволяют отправить данные по ТСР
    Если у вас на компьютере статический IP, то можно плк в роли клиента организовать. MasterOpc во всяком случае позволяет быть и в роли сервера и в роли клиента. Я как то давно тестировал такой вариант, работало. Единственно, что при отключении ОПС ПЛК уходил в перезагрузку, но со слов представителей ОВЕН это было пофиксено, но я уже не пробовал.
    Это было бы хорошо если бы удалось правильно настроить модем. Пробовал настроить в качестве средства для выхода ПК в интернет, не подключается. Выдает ошибку 692. Делал согласно этой инструкции http://www.owen.ru/uploads/icpolzova...v_internet.pdf
    Через гипертерминал связывается на команды отвечает ОК.
    at+cgdcont=1,"IP","internet.tele2.ru"
    22.03.2011
    Ивановская обл, Родники
    145
    Не заморачиваясь с написанием в ПЛК протокола TCP могу порекомандовать терминал от РОССИЙСКОЙ ( импортозамещение) компании WRX700.
    Суть- он организует связь с служебным сервером , на компьютере с ОРС сервером получается "прозрачный" канал RS232 с удаленными ПЛКххх .
    Симка с любым IP - серым, белым, статическим...
    На коммьютере с ОПС сервером(мы работаем с ОПС сервером от Инсат)- лишь бы был выход в интернет.
    Из минусов- пока не обнаружено.
    Да, такая связка у меня тоже работала (пока не утопили). Из минусов только то, что нельзя смс отправлять.
    22.03.2011
    145
    Ну, это какая задача поставлена. Если требуются и данные и СМС,- тогда передача данных по CSD, то тут справится и ПМ01.
    AT+CGACT Как я понял говорит о том что GPRS-модем активировал GPRS сессию.
    https://pp.vk.me/c638423/v638423418/bbf/_Wybc68--Aw.jpg
    Почему на пк при попытке подключения выдает ошибку 692?
    Перешел на 232 интерфейс,
    ПМ01 ------------------DB9F--->преобразователь COM/USB---> ПК
    _______________________
    TXD ------------------2 RXD
    RXD ------------------3 TXD
    GND ------------------5 GND
    CTS ------------------7 RTS
    RTS ------------------8 CTS
    _________________________
    через гипертерминал теперь удается получить ip адрес.
    Но через компьютер соединение с интернетом установить не удается ошибка 692.
    Где ошибка может быть?
    Подключил ПМ01 к ПЛК100 настроил согласно Пример передачи данных по сети Интернет между ПЛК(клиент)-ПК(сервер), ПЛК выходит в интернет через ПМ01 (GPRS).
    Подключился к модему по RS485 через АС4 и в гипертерминали показывает вот это:
    PHP код:
    RDY
    +CFUN1
    +CPINREADY
    ATI
    SIM900 R11.0
    Call Ready
    ATI
    SIM900 R11.0
    ATZ
    AT
    +CGDCONT=1,"IP","internet.mts.ru"
    AT
    +CGATT=1
    AT
    ATD
    *99***1#
    ATI
    SIM900 R11.0
    ATD
    *99***1#
    CONNECT
    ~я}#А!}!} } }2}!}$}"} }"}&} } } } }'}"}(}"Фm~~я}#А!}!}!} }.}"}&} }*} } }#}$А#уM~
    ~я}#А!}$} } },}!}$}"} }'}"}(}"я}4~~я}#А!}"}!} }.}"}&} }*} } }#}$А#НО~~я}#А!}!}!}
    }.}"}&} }*} } }#}#уM~~я}#А!}"}!} }.}"}&} }*} } }#}#НО~~я}#А!}!}!} }.}"}&} }
    #}$А#¤¤~~я}#А!}"}!} }.}"}&} } } } }#}$А#љ'~~я}#А#}!}"} },}#mts}#mtsї     ~
    Login OK‰[~~я}#Ђ!}!} } }6}#}&} } } } Ѓ}&} } } } „}&} } } } Ур~~я}#Ђ!}!}!} }6}#}
    Я так понимаю он передает данные в сеть?
  1. Связка МВА8-ПЛК100-ПМ01-GPRS-ПМ01-LectusOPC-SCADA
    от vapik в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.05.2014, 22:48
  2. ПЛК110+ПМ01 <--GPRS--> CodeSYS
    от maks-tver в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 17.09.2012, 17:25
  3. связь модем ПМ01-ПМ01 по GPRS
    от kycua в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 16:16
  4. плк пм01 с Gprs
    от Crizlo в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 10:25
