Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    По умолчанию Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, как организовать управление тремя устройствами с пр200 через rs-485?
    В принципе я понимаю как работает интерфейс, но пока не очень представляю как организовать управление через него 3мя устройствами. Да даже одним. Подскажите пожалуйста кому не жалко.) Буду очень благодарен)
    13,513
    Создать в ПР на соответствующем интерфейсе мастера и добавить в него переменных из слейв устройств, хоть одного, хоть трех...
    Это я примерное понимаю, и механизм передачи в общих чертах представляю. У Вас примерчика не найдётся если не жалко.
    Вот пример работы ПР200 с модулем выходов на 32 реле, обмен идет через 2 регистра, с экрана можно управлять 32 выходными реле, адрес модуля расширения 16. Смотрите какие регистры у модуля расширения который Вы планируете связать с ПР200 и по аналогии подключаете, ну и настройки связи у обоих должны быть одинаковые.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    9,898
    Вопрос: зачем стоит функция чтения???
    Он же писать должен, что изменится если её убрать(функцию чтения), так сказать для лучшего понимания процесса!
    Так и знал что будет этот вопрос, была программа в которой почикал весь код и переменные, а чтение решил оставить, вдруг у пользователя будет смешанный модуль.
    13,513
    Нету к сожалению. Посмотрите по темам, вроде мелькало подключение модулей МВ для ПР200
    13,513
    Сергей0308 если правильно понимаю это общая настройка, если вы в программе не читаете, то и читаться оно не будет.
    как заставить 2й ПР200 (Slave) понимать первый ПР200 Master и наоборот, создал в мастере сетевой переменной как сделать чтобы через RS-485 2-й ПР200 исполнял команду
    Работать с ПР200 как с модулем расширения, единственное отличие, что напрямую с мастера не получится замыкать реле, поэтому необходимо в логике подчиненного ПР200 подключить управляющие сигналы на выходные реле, а передавать можно одно управляющее слово, разложив его на биты через макрос INT_BOOL.
  1. Управление ПР200 с дисплея
    от Serjay в разделе Программируемые реле
    Ответов: 237
    Последнее сообщение: 02.11.2022, 14:08
  2. Работа ПР200 с частотником через RS485
    Последнее сообщение: 22.08.2016, 07:46
  3. Управление фрамугой в теплице на пр200
    от Urik777 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 12.03.2016, 19:29
  4. Управление ПЛК через usb
    от DrKillJoy в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.06.2012, 10:03
