Показано с 1 по 4 из 4
Тема: При эмуляции невозможен просмотр текущего значения переменной типа Temp
    19.08.2016
    Екатеринбург
    33
    По умолчанию При эмуляции невозможен просмотр текущего значения переменной типа Temp
    Кто-нибудь сталкивался с подобным при эмуляции? Записываем в первую переменную типа VAR некое значение, копируем его в переменную типа TEMP, а оттуда передаем во вторую переменную типа VAR. При этом все работает правильно, но при этом невозможно просмотреть текущее значение переменной типа TEMP.
    P.S. Я вполне могу обойтись без переменных этого типа, просто хотелось бы понять, почему это происходит.
    Скрины и архив проекта приложены.
    13,581
    установите начальное значение myTemp=0 что будет показывать ?
    19.08.2016
    Екатеринбург
    33
    Проверил, это ничего не меняет.
    Temp переменные переинициализируются при каждом вызове программы или ФБ, в которых они объявлены, поэтому наблюдение за ними через просмотр не имеет смысла.
    Чтобы увидеть текущее значение этой переменной в данном цикле, используйте точки останова.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.11.2023, 14:24
  2. Сброс значения редактируемой переменной
    от Urik777 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 10.03.2016, 23:30
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.09.2015, 12:39
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.06.2015, 15:04
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.11.2014, 14:24
