Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Подключение контролеров ОВЕН к модулям ввода\вывода «Теконик»
    Question Подключение контролеров ОВЕН к модулям ввода\вывода «Теконик»
    Если возможность реализовать подключение модулей ввода\вывода «Теконик» по ихнему протаколу Т4000 (предназначен для работы непосредственно с модулями ввода/вывода контроллера «Теконик» по шине RS-485.)
    Последний раз редактировалось Кирилл Валюнин; 26.08.2016 в 11:14.
    13,555
    Тут важно не продукция кого-то а наличие документации на протокол, если ее нет, можно не заморачиваться.
    Все что смог найти реализовано недодержка драйвером в SCADA TRACEMOD а сам протокол бронзируется на базе ADAM4000 , а можно ли зная hex коды команд реализовать связь с модулем ввода.вывода ?
    13,555
    можно установить снифер и долго долго долбаться, снимая логи и разбираться с протоколом таким образом. если знать расчет контрольной суммы то реально. Если не знать, то сами решайте стоит ли тратить время.
    Есть описание протокола связи с модулями http://www.tecon.ru/files/mce/Teconic.pdf
    Спасибо а как реализовать теперь связь зная эту информацию? Мне надо грубо говоря передать 1 строчку при срабатывание определенного условия по rs-485 как мне это реализовать?
    Последний раз редактировалось lisich; 26.08.2016 в 12:58.
    4,197
    Вам сюда http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=22498
    Мой канал на РУТУБЕ
    Премного благодарен
    03.03.2016
    ИЖЕВСК
    42
    В Телемеханике лайт видел добавленные модули:Теконик.pngтеконик2.png, как работает не проверял, но насколько понял их можно опросить или компом или контроллерами, но только 323 и 100 и то с энлоджиком.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.09.2015, 14:37
  2. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 03.07.2015, 19:22
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. ТРМ-201 как модуль ввода/вывода
    от Vovaer в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 17:23
  5. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 29.02.2008, 11:44
