Показано с 1 по 10 из 25
Тема: ПР114 проблемы с запуском после загрузки проекта
    По умолчанию ПР114 проблемы с запуском после загрузки проекта
    Здравствуйте. Взял не давно две ПР114, ПР114-224.8Д4А.РРРРРРРР и ПР114-224.8Д4А.РРРРИИИИ. Оба реле работают со СМИ1, которые являются мастерами. Соответственно одно ПР и одно СМИ.
    На обоих появляются одни и те же проблемы, иногда после загрузки проекта, начинает светиться лампочка авария и реле не работает. После перезагрузки этого же самого проекта, он начинает работать, бывает нужно по несколько раз перезагрузить. Бывает, что перестаёт отвечать на запросы от СМИ1, решается так же перезагрузкой проекта. Бывает после отключения питания уходит в аварию и сдвинуть его с места помогает только перезагрузка проекта. Заказчик очень жалуется на такое качество работы. Проект прилагаю, может я его как-то не правильно нарисовал, прошу проверить меня, кто сможет.
    Когда-то давно имел аналогичные проблемы, о чём писал на форуме http://www.owen.ru/forum/showthread....hlight=alex2k3, но как-то все и затихло. Тогда много раз перезагружая проект, запустил шкаф и он до сих пор работает, даже не смотря на отключение питания. Я тогда и подумал, что может быть сырые еще ПР114, т.к. в OwenLogic`e наткнулся на грабли с возведением в степень, так у меня до сих пор и на в новых версиях OwenLogic`а отладка показывает не правильный расчёт, а на практике все рассчитывается правильно. Т.к. у функции возведения в степень перепутаны местами входа основания и степени.
    А как ПР200 в эксплуатации? Т.к. планировал его попробовать, но не хотелось бы наступать на такие же грабли.
    • Тип файла: owl PRJ.owl (2.07 Мб, Просмотров: 24)
    Последний раз редактировалось alex2k3; 31.07.2016 в 19:58.
    12,151
    А что количество СТОП битов не задали?
    Как не задал? Задал. 1 стоп бит. И почему, тогда раз работает, раз не работает? Не понятно.untitled.JPG
    4,187
    Это настройка связи со средой разработки, т.е. ОЛ.
    См. здесь
    Мой канал на РУТУБЕ
    12,151
    В проекте ОЛ адрес сетевой 1 ,а в мастере 16???
    В мастере как-нибудь адрес можно менять. Т.к. поле не активно для ввода. и что это за мастер, почему его адрес должен быть 1?
    Да, действительно не задано. Проверю завтра на практике.
    12,151
    Вы не поняли ,в мастере указывается адрес слейва по которому он будет обращаться ..
    Так, если ПР114 у меня слейв, то адрес мастера ей по барабану. Правильно? В моём случае мастер - это СМИ1 и у него должен стоять адрес - 1. Он у меня и установлен, как 1. Получается в моём случае ошибка только в не указанном количестве стоповых бит?
    Указал один стоповый бит. Результат тот же. Реле не работает. Я так понимаю, что по умолчанию у ПР адрес 16 и он как-то сбрасывается с нужного мне адреса 1 на адрес по умолчанию. Как считаете, может я не там указываю сетевой адрес ПР? Или в чем еще мьжет быть дело?
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.10.2014, 20:45
  2. ТРМ133-02 проблемы с запуском
    от Кольцов Сергей в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.08.2013, 21:01
  3. RS232 Debug - нет связи после загрузки
    от Dima_31 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.03.2010, 16:54
