Показано с 1 по 10 из 29
Тема: Упаковать дискретные сигналы для экономии тегов.
    По умолчанию Упаковать дискретные сигналы для экономии тегов.
    Можно ли как-то упаковать дискретные сигналы от 12 одинаковых дискретных датчиков в одну переменную, по модбасу передать ее в скаду, а там распаковать так, чтобы можно было определить срабатывание каждого датчика? Не хватает всего 3 тегов.
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    w: WORD;
    w.0 := di1;
    w.1 := di2;
    w.2 := di3;
    На той стороне вопросы к скаде (которую вы не назвали). В общем случае w AND (1 SHL i) > 0, чтобы вытащить i-й бит из целого w.
    А скада, (у меня Masterskada) не распознает, что ее таким образом пытаются обмануть?
    Я думал пойти примерно таким путем: Логической 1 каждого датчика присвоить определенное число,1,10,100 и.т.д., а логическому нулю-число 0. Затем числа просуммировать и эту сумму передавать. Тогда, например, если скада получает число 89-то значит 0,0,1.. ?
    Последний раз редактировалось KRUPSKIY; 27.07.2016 в 06:30.
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Участковому настучит - глазом моргнуть не успеете. Если серьёзно, то вряд ли. Вопрос лишь в том, насколько удобно с этим будет в скаде работать; есть ли возможность не создавая тегов доставать разряды (я не работал с мастерскадой).
    Вы придумали десятиколёсный велосипед, хотя я вам уже предложил двухколёсный. В смысле вы зачем-то хотите переходить в десятичную систему, дёргать разряды в ней и переходить обратно, когда проще и эффективнее делать это в двоичной.
    Последний раз редактировалось Yegor; 27.07.2016 в 06:41.
    В том-то и дело, что я где-то на форуме видел инфу, что такие попытки скада пресекает. Только не могу найти где. А то бы милое дело-все сигналы упаковать в пару тегов и лицензия не надо!
    10,664
    а слова разработчика не придают уверенности? http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post117305
    Передавать можно и стоит именно сборку. В MasterSCADA есть блок распаковать.
    Вот только SCADA это действительно отслеживает, и посчитает точки не только из OPC, но и этого распаковывающего блока
    Да нет, МастерСкада считает только количество внешних тэгов, что с ними делается дальше уже не учитывается. И на форуме и в документации (и на сайте также вроде видел) это прописано. Спокойно можно упаковывать в ПЛК сигналы в DWORD, а на стороне Скады применить блок "Распаковка 32-битного аналогового сигнала" (или как то похоже называется). Соответственно 32 дискретных сигнала умещаются в один тэг, т.е. в бесплатной сборке на 32 тэга можно уместить 1024 дискретных значения.
    Николаев Андрей! Сборка-это то, о чем говорит capzap ? Так есть ли выход?
    13,440
    Странно, когда-то писали что тегом является входящая переменная, а теперь уже даже расчетные стали ?
  1. Подсчет количества тегов
    от klg в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.01.2019, 15:23
  2. События из OPC HDA тегов
    от evg3798 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 05.06.2014, 12:03
  3. Datarate 2.5+ Проблема с добавлением тегов ОРС-RS232
    от rvint в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 07.06.2013, 09:19
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 13.06.2011, 11:32
  5. МВА и дискретные сигналы
    от SCF в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 21.04.2011, 11:46
