Показано с 1 по 10 из 31
Тема: Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    По умолчанию Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    Здравствуйте. Недавно установили панель СП307-Р, в целом работает хорошо, но остается пара трудностей, которые пока решить не удалось. Во-первых, панель не сохраняет диапазон регистров на флешку. Сохранение пробуем сделать через функциональную кнопку, далее "Экспорт CSV". В режиме эмуляции на компьютере удавалось создать выгружаемый файл csv, а с панели на флешку ничего не пишется, перепробовали множество вариантов настройки. Запись привязана через действие кнопки "Нажата". Кстати, объясните, пожалуйста, чем отличается действие "Нажата" от "Зажата"? Руководство, к сожалению, почти не проясняет ситуацию, там сказано, что "Зажата" это значит, что действие выполняется, когда кнопка зажата, а "Нажата" - когда кнопка нажата. Так же в чем разница между "Не нажата" и "Отпущена"?
    Другой вопрос касается квитирования событий. Размещаем историческую таблицу, привязываем биты сообщений. Для этих же битов делаем окна тревог. По включению соответствующих битов окна тревог открываются, записи в историческую таблицу добавляются но без времени квитирования. Мы думали, что закрытие окна тревог должно каким-то образом квитировать событие, и соответствующее время должно отобразиться в колонке квитирования (подтверждения) исторической таблицы, но этого не происходит. Скажите, пожалуйста, как правильно делается квитирование событий, чтобы время отображалось в таблице?
    4,187
    Окна тревог и историческая таблица никак не связаны.
    Подтверждение(квитирование) возможно только кнопкой событий
    Разница между "Нажата" и "Зажата", "Не нажата" и "Отпущена" в том, что функции в действиях "Нажата" или "Отпущена" выполняются ОДИН раз, в момент нажатия или отпускания кнопки.
    А функции в действиях "Не нажата" и "Зажата" выполняются (повторяются) многократно, т.е. все время пока кнопка не нажата или "зажата".
    По экспорту чего-то не так делаете, а что не так неизвестно, проекта Вашего ведь никто не видел.
    ЗЫ.
    И зачем Вам столбец квитирования? Выбросить его и забыть, http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post138535
    Последний раз редактировалось petera; 25.07.2016 в 07:40.
    Мой канал на РУТУБЕ
    Без проекта сложно сказать что-то конкретное. Вы пробовали создать проект по п. 9.7.1 из Руководства пользователя?
    Собственно, все работает в соответствии с названиями:
    1. Нажата - действие выполняется единократно при нажатии кнопки (еще до момента отпускания).
    2. Зажата - действие выполняется циклически (в free wheeling цикле), пока кнопка зажата. Отпускание кнопки прекращает выполнение.
    3. Не нажата - действие выполняется циклически (в free wheeling цикле), пока кнопка не нажата. Нажатие на кнопку прекращает выполнение.
    4. Отпущена - действие выполняется единократно при отпускании предварительно нажатой кнопки.
    Добавить элемент Управление графиками/таблицами, для типа График/Таблица выбрать действие Подтвердить.
    Спасибо. Вон где квитирование зарыто, строку выделить и кнопкой подтвердить, не догадался бы.
    Там же в настройках экспорта csv ничего хитроумного вроде и нет,
    Новый рисунок (3).bmp Новый рисунок.bmp Новый рисунок (1).bmp Новый рисунок (2).bmp
    я подумал, может, флешку какую-нибудь плохую воткнул
    буду на объекте, возьму другие чистые флешки с fat32
    Последний раз редактировалось theoretician; 25.07.2016 в 08:05.
    4,187
    Вы уверены, что Вам нужен циклический буфер (bmpНовый рисунок (1))? Он нужен только при экспорте графиков/выборок.
    Мой канал на РУТУБЕ
    правда, есть такой момент, первый раз, когда когда пытался сделать сохранение, вставил флешку с exfat, увидел, что не сохраняет, вспомнил, что ж это я делаю, вытащил, стал пробовать на fat32, но тоже не получилось, надеюсь, ничего не испортилось в панели, ладно, завтра попробую
    Последний раз редактировалось theoretician; 25.07.2016 в 08:30.
    Спасибо за совет, попробую убрать циклический буфер, как буду на объекте. По идее да, он здесь не нужен, правда, я думал, что эта настройка для разового экспорта роли не играет, видимо, играет.
    Добрый день. Попробовал снова выгрузить CSV на флешку из панели, не получается. Код ошибки - 1 (USB накопитель не обнаружен, согласно руководству). В режиме эмуляции проекта на компьютере, файл без проблем сохраняется в корень диска С. Пробовал разные чистые флешки сразу после форматирования под fat32. На флешках, где есть светодиодный индикатор доступа было видно, что в момент нажатия на кнопку экспорта, индикатор мигает один раз и на этом всё, то есть панель всё-таки пытается открыть флешку, но почему происходит ошибка, не ясно. Если у кого-нибудь есть мысли, с чем может быть связано, поделитесь, пожалуйста.
    Новый рисунок.bmp, Новый рисунок (1).bmp, Новый рисунок (2).bmp, Новый рисунок (3).bmp, Новый рисунок (4).bmp, Новый рисунок (5).bmp
    4,187
    Какой размер(объем) флешки?
    Мой канал на РУТУБЕ
    флешки пробовали на 8 и 16ГБ, FAT32
  1. Экспорт из Excel
    от super100 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 09.10.2017, 17:44
  2. сетевые возможности СП3xx
    от theoretician в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 07.07.2016, 20:39
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 06:42
  4. порядок ввода данных с панели
    от TVV в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 20.01.2010, 17:57
