Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Подбор оборудования
    По умолчанию Подбор оборудования
    Есть анализатор мутности с выходным сигналом 4-20мА активный требуется подключить к ПК сервер + дискретным сигналом (сухой контакт) включать световое табло при достижении заданного предельного значения. У анализатора нет больше выходных сигналов.
    Как я вижу схему:
    1 цепочка:
    Анализатор - сигнал 4-20мА - Преобразователь интерфейсов АС2-М - интерфейс RS485 - ПК
    2 цепочка:
    ПК - интерфейс RS485 - Модуль дискретного вывода МУ110-8Р - световое табло
    Посоветуйте, что можно улучшить и удешевить схему? мб я что-то перемудрил.
    Дополнительно вопросы:
    1 Сигнал от анализатора активный по 2 проводной линии, это как то скажется на подключении к преобразователю интерфейсов у которого свое питание?
    2 Для включения светового табло использовал модуль дискретного вывода, мб есть более простое решение?
    Заранее спс!
    9,949
    Как я вижу схему:
    1 цепочка:
    2 цепочка:
    Заранее спс!
    Чем ПР200 не подошло?
    Посмотрел ПР200 вроде подходит:
    1 можно подключить аналоговый сигнал 4-20мА активный
    2 можно включить нагрузку дискретным сигналом
    3 передать сигнал на ПК
    Если можно уточнение, ибо в программировании не силен вообще. Можно ли запрограммировать реле так чтобы включать нагрузку (световое табло) только при достижении предельного значения измеряемого сигнала?
    9,949
    Можно как угодно, предельное значение, это как я понимаю - 20 мА, ставите оператор сравнения и любое значение, если в мА, 4 - 20 мА!
    Спс большое Сергей0308, вы мне очень помогли!
    9,949
    Как-то так: Нажмите на изображение для увеличения.
    Спс, скачал чтобы не забыть.
    Анализатор --> ТРМ200 --> AC-4 --> ПК
    Реле ТРМ200 --> Лампа
    P.S. В какую ветку ни зайду, везде предлагают ставить ПР200, это такой прикол новый?
    Последний раз редактировалось Николай Суриков; 27.06.2016 в 16:43.
    Нет, это такой тренд.
    9,949
    ТРМ200 - недостаточно, там нет выходных устройств, тогда уж ТРМ202, но тогда потребуется блок питания, что в сумме по цене составит то же что и ПР200 с гораздо большими возможностями или как говорится с большими перспективами развития, прикол, это когда за те же деньги гораздо меньше возможностей, здесь как раз и обсуждаем все предложенные варианты, что бы прикола не получилось!
  1. Подбор оборудования
    от tsv 2016 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.04.2016, 17:57
  2. Подбор оборудования.
    от _Александр_ в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.04.2016, 12:01
  3. Подбор оборудования
    от SergeyGoltyrenko в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 22.01.2015, 14:00
  4. подбор оборудования.
    от TVIH в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.09.2010, 15:47
  5. подбор оборудования для итп
    от Doctor в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.08.2010, 06:35
