Показано с 1 по 10 из 28
Тема: Программа управления мини-котельной
    По умолчанию Программа управления мини-котельной
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
    Понемногу изучаю Кодесис и программирование. Стоит задача написать программу управления мини-котельной мощностью 300 кВт. Взял за основу программу Кучерика, выложенную на этом форуме. Что-то заменяю, что-то изменяю. На данном этапе получился приложенный проект. Проблема в том, что не проходит шаг Init в PLC_PRG. Не могу понять почему.
    Смотри котел не взорви.
    10,591
    да, реально хотелось бы узнать Ваше географическое положение, совсем не хочется иметь такого соседа
    Я понимаю, что тут еще много ошибок и недоработок. Но как еще по-другому научиться. И может быть вместо того, чтобы закидывать "помидорами", может быть лучше помочь?
    И почему котел должен взорваться?
    Исправил. Добавил ComOut. Спасибо.
    Последний раз редактировалось BDA; 14.06.2016 в 09:39.
    1. Вы проектируете все эти алгоритмы и защиты?
    Котел - это не то место где нужно экономить или тем более учиться.
    2. Этот проект защищаете в надзорных органах?
    3. Ваш ПЛК150(эта дешевая мыльница) имеет разрешение на применение с котлами?
    Любой кто Вам поможет - соучастник чего-то сильно нехорошего.
    Страдают обычно те, кто вообще не был в курсе.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    1. Да, я.
    Котлы бытовые, с автоматикой EletroSit. Выходы ПЛК будут подключены последовательно с терморегулятором котла, соответственно будет ограничение максимальной температуры. Такие проекты уже работают на Сименс Лого в паре с ТРМ-32. Просто было принято решение перейти на Овен.
    2. Да, защищаем в органах Ростехнадзора.
    3. Подбор оборудования проводился специалистами технической поддержки Овен. Я еще не в курсе, что из продукции Овен является дешевой мыльницей, а что нет. Поэтому в последующем, думаю, придется что-либо заменить, но данный проект придется запускать на этом оборудовании - руководство не одобрит замену.
    К великому моему сожалению, (возникло такое ощущение) у технической поддержки Овен есть заинтересованность
    в лоббировании тех моделей, которые не очень то берут.
    Они не занимаются интеграцией напрямую, а в основном затыкают дыры, которых хватает.
    Был случай, делал работу по наливу омывающей жидкости для заправок, как раз на ПЛК150.
    Очень много внутри разных функций и возможностей, быстрые входы, аналоговые сигналы.
    Но попробуйте Вы их запустить все одновременно в рамках проекта на этой машинке.
    Нет видно, конечно, ПЛК старается, однако рад тому что его спалил случайно при перепрошивке.
    Мое личное ИМХО - не тянет и архитектура ПЛК - не удачна.
    Не стал бы использовать в своих промышленных применениях.
    Купили нормальный ПЛК110 + модули ввода вывода и о чудо, все заработало без глюков.
    Проект был таким образом сдан.
    Последний раз редактировалось krollcbas; 14.06.2016 в 10:09.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    Спасибо за информацию, krollcbas. Значит будем отказываться от ПЛК150. Не очень то хорошо со стороны Овен так поступать.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.06.2015, 17:56
  2. Программа для управления фонтаном
    от Эдуард_Н в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 06.04.2015, 11:18
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.05.2011, 13:22
