Показано с 1 по 5 из 5
Тема: лимит значения.
    По умолчанию лимит значения.
    Здравствуйте. От прибора периодически приходит не корректное значение - "65535". Как можно более настроить переменную в скажешь, чтобы это значение отсекалось и вместо него был "0", а нужные значения показывало? Спасибо!
    11.01.2009
    Кострома
    3,104
    К примеру через IF
    IF VAR=65535 then
    VAR:=0;
    else Var:=Var;
    END_IF
    Что значит "а нужные значения показывало"? Какой ОРС сервер вы используете?
    Lectus Opc server
    Тогда проблематично.
    Если смените на Modbus Universal MasterOPС, то задачу можно будет легко решить скриптами - такие числа будут просто отфильтровываться и будет поступать прошлое значение (или ноль если хотите).
    http://insat.ru/products/?category=399
  1. Ограничение значения
    от Wanted в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 29.07.2020, 14:35
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.09.2015, 20:24
  3. СИ8 как прочитать значения
    от Anton_Minsk в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.02.2010, 12:06
  4. лимит количества модулей на плк
    от Alex65 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.10.2009, 09:08
