Добрый день. Есть необходимость управлять насосом по датчику давления. Задача простая-поддержания необходимого давления. Когда-то давно я такую задачу реализовывал, и нарвался на грабли: частотник был дельта какой-то специальный для насосов, мощность около 30 кВт. Датчик давления какой был- не помню. Так вот, при включении частотника показания датчика давления начинали скакать и прыгать (с помощью обычного мультиметра было очень хорошо видно). При выключении частотника выходной ток с датчика давления нормализировался и показания были адекватными. При включении - опять пляски. Тогда была возможность перебрать несколько разных датчиков давления (точно помню, что среди них был и датчик ф. ОВЕН, они как раз только выпускаться начали). Нормальная работа совместно с частотником была только у одного датчика ф. Гидрогазприбор. Причем в другом месте с частотником 3 кВт нормально работали любые датчики. Таким образом с ростом мощности существенно растут помехи.
Сейчас стоит аналогичная задача-тоже насос с двигателем 30 кВт. Частотник еще не выбран. Возможности перебора датчиков давления нет. Отсюда и вопрос, даже два:
1-как сейчас обстоят дела с датчиками давления ф. ОВЕН, изменилась ли у них схемотехника по сравнению с более ранними датчиками
2-насколько принципиально использовать для насоса специализированный частотник или можно обойтись частотником общего назначения, если используется один насос и один датчик давления. Нет каскадного управления.
Ответить с цитированием
