Показано с 1 по 5 из 5
Тема: связь ПЛС110\32 ЧЕРЕЗ master.plc
    По умолчанию связь ПЛС110\32 ЧЕРЕЗ master.plc
    уважаемые коллеги рассматриваю все возможности организации связи плс110 и мастерскада. ухожу в упрощённый вариант через MASTER.PLC.. вопрос с мастер скада в дереве системы там понятно что поставить.. а в плк 110 в конфигурации плк что? большой вариант от мастер до ведомого.. и модбас
    Нужно чтобы в контроллер была залита исполнительная система MasterPLC.
    А потом - добавляете контроллер, настраиваете канал связи, задаете какой объект будет исполняться на контроллере.
    Доброе утро. контроллер плк 110\32 с исполнительной системой MasterPLC ( маркировка РМ) . В MASTERSCADE путь:- " СИСТЕМА"-компьютер- PLC110/32 -далее появились сом1-3; интернет.-здесь всё мне понятно в плане конфигурирования. В CODESYse путь: ресурсы-конфигурация плк110/32-вставить подэлемент- далее предлагается список: модбас ведущий .. ведомый, овен итд. Мне необходимо управлять задвижками с компьютера с помощью мастерскады и видеть положение этих задвижек(обратная связь). ЧТО ПРОПИСАТЬ В КОДЕСУСЕ В РЕСУРСАХ модбас? или другое?
    РМ это не модификация с MPLC.
    Если у вас будет исполнительная система с MPLC, то никакой Codesys уже будет не нужен - все будет настраиваеться в MasterSCADA.
    У вас система с Codesys, поэтому для подключения нужно использовать ОРС сервер - либо родной Codesys, либо наш Modbus Univesal:
    http://insat.ru/products/?category=399
    Вот инструкция по подключению контроллеров ОВЕН к ОРС:
    http://www.insat.ru/products/Univers...en_PLC_1xx.pdf
    Вот так 2 слова и всё понятно становиться..... спасибо..
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 31.03.2019, 23:29
  2. Связь ПЛК323(Master) и ПЛК110(Slave)
    от MrNobody в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 12.08.2014, 12:21
  3. Связь по Ethernet с Master SCADA_й
    от evgnik в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.08.2011, 08:39
  4. Связь через GPRS В режиме ПЛК-Master
    от VSPavel в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 21:56
  5. ModBus master через Ethernet
    от Ушаков Николай в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.08.2007, 13:11
