Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 42
Тема: ПЛК100-32 [М02] Номер сервиса:47, Номер ошибки 80
    09.02.2014
    Брест, Беларусь
    31
    По умолчанию ПЛК100-32 [М02] Номер сервиса:47, Номер ошибки 80
    Здравствуйте!
    Что бы не засорять тему "Работа с USB Flash карт в новом ПЛК110" создаю данную тему, т.к. вопрос о невозможности сохранить данные (при помощи библиотек OwenSysLibFileAsync и SysLibFile) на внутреннюю flash обновленного ПЛК100-32 перетек в невозможность создать загрузочный проект, и не возможность обновить встроенное ПО ПЛК.
    Проблема в том что ошибка 80 возникает и при попытке создать загрузочный проект и при попытке записать файл в ПЛК (средствами кодесис).
    Сообщения такие:
    1. При попвтке загрузить файл во внутреннюю флэш через "Онлайн" ->"Загрузить файл в ПЛК"
    2. При попытке создать загрузочный проект:
    И снова здравствуйте!
    А если загрузить наш проект-пример работы и потом его же сделать загрузочным - загрузочный проект создастся?
    09.02.2014
    Брест, Беларусь
    31
    Нет, не создается!
    Я не могу сделать загрузочным даже новый чистый проект с ; в PLC_PRG, а так же записать какой-либо файл средствами кодесис на флэш-память ПЛК
    А тумблер у Вас в каком положении?
    09.02.2014
    Брест, Беларусь
    31
    В положении "Работа". Но пробывал и в положении "Стоп".... Не выходит.
    1. Переведите тумблер в стоп.
    2. Выключите питание
    3. Включите питание
    4. И загрузите тестовый пример как загрузочное приложение.
    Сообщите о результатах
    09.02.2014
    Брест, Беларусь
    31
    3. Включите питание
    Ни чего не получилось. Все тоже сообщение, что и в первом посте под номером 2
    в PLCBrowser наберите formatFFS и не трогайте ПЛК пару минут. Потом попробуйте предыдущие 4 пункта.
    P.S. У Вас ПЛК М02 или М01?
    09.02.2014
    Брест, Беларусь
    31
    Филоненко Владислав, спасибо! formatFFS помог. Теперь ПЛК работает как надо.
    ПЛК М02.
    Цитата Сообщение от Allmax Посмотреть сообщение
    formatFFS помог. ПЛК 160 М02.
    Спасибо. И мне помогло.
  1. Номер порта в конфигураторе ИП320
    от drvlas в разделе ИП320
    Последнее сообщение: 10.11.2015, 10:40
  2. Номер смены. Вывод на экран
    от Fre5h в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 28.01.2015, 13:02
  3. Номер сервиса 47
    от DEADalus в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.12.2013, 18:31
  4. Номер порта.
    от Anton_Minsk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.08.2009, 14:36
