Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Счётчик времени наработки и подключение к ПК
    По умолчанию Счётчик времени наработки и подключение к ПК
    Здравствуйте.
    Появилась задача установки на машины счётчиков моточасов. Данные с этих счётчиков должны поступать на сервер. Каждый счётчик предполагается подключать через COM-порт к терминалам, установленным в машинах. На терминалах будут крутиться программки, отсылающие данные со счётчиков на сервер через Wifi.
    Тут я нашёл СВ01, у него есть интерфейс RS-485. Вопрос в том, какой преобразователь в RS-232 использовать. Предложенный на сайте преобразователь АС3-М выглядит довольно громоздким. Он, насколько я понял, подходит для создания сети, но счётчики на машинах будут стоять отдельно и не могут быть объединены одним проводом. Вот такой Converter 485 выглядит компактнее, но подойдёт ли он для этого прибора? Смущает надпись RS-232 в RS-485, а нужно то преобразование RS-485 в RS-232. Немного запутался. Или оно в обе стороны работает?
    В общем вот такие вопросы:
    1. Можно ли использовать вот этот китайский конвертер для полного взаимодействия с СВ01 (удалённый сброс времени по сети, передача данных)?
    2. Есть ли какие-то серьёзные преимущества в использовании конвертера АС3-М?
    3. Можно ли вообще на приборе СВ01 сбрасывать/устанавливать время удалённо по сети?
    АС3-М имеет гальваническую развязку, а Converter 485 не имеет (это очень плохо). В остальном разницы нет, кроме цены.
    Последний раз редактировалось Вольд; 19.03.2016 в 14:03.
  1. Реализация времени наработки оборудования на ПР200
    от sergey_gl в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.10.2015, 20:08
  2. Реле времени УТ-24. Подключение датчиков
    от NNad в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.05.2014, 12:35
  3. Учет времени наработки.
    от Alex2011 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.03.2012, 03:15
  4. Help!!! как организовать учёт времени наработки оборудования
    от alex_asb в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.08.2010, 08:18
