Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Макросы для КаСкады
    12,151
    Lightbulb Макросы для КаСкады
    Открываю новую тему посвященную созданию макросов для HMI КаСкада .Данные макросы призваны придать проекту на Каскаде больший динамизм,наглядность ,повысить степень визуализации для оператора.
    Первый макрос ONOF -позволяет менять состояние индикаторов ,например мигание лампы ,прерывать зуммер ,менять динамический текст ,картинку ..... На выход макроса Р ставится сетевая переменная с выбранным адресом .На вход I1 подается сигнал который будет прерываться ,а на вход Nр задается номер бита ,который будет меняться и соответствует определенному компоненту проекта .
    Выкладываю в теме ПР ,потому как макросы закладываются в среде ОЛ проекта для ПР.
    • Тип файла: owl onof.owl (774.9 Кб, Просмотров: 81)
    Последний раз редактировалось rovki; 14.02.2016 в 14:16.
    12,151
    Аналогичный макрос прерывателя 4ONOFна 4 сигнала (бита) .В свойствах макроса можно индивидуально установить период прерывания для каждого сигнала https://cloud.mail.ru/public/3JBa/fweyjKbz5
    Последний раз редактировалось rovki; 14.02.2016 в 16:49.
    12,151
    Макрос генератора динамических картинок .По входу задается время периода обновления картинки ,на выходе код номера картинки 0-3 .
    • Тип файла: owl 4DP.owl (2.25 Мб, Просмотров: 29)
    12,151
    Вот так примерно
    Последний раз редактировалось rovki; 14.02.2016 в 18:08.
    12,151
    Макрос контроля температуры и охраны для отправки СМС в Каскаде.
    на вход Т подается текущая температура ,задается максимальная и минимальная температуры .
    на вход d\f подается сигнал с датчики на двери или пожарной сигнализации .
    на вход Сl подается сигнал с интервального таймера
    Таким образом можно отправлять СМС или по таймеру или по событию или то и другое вместе .
    на выход СМС подключается сетевая переменная ,которая анализируется в Каскаде .
    На выходе Тс -текущая температура ,если СМС вызвано температурой ,если от дискретного датчика ,то код СМС (в тексте) будет 911 .
    Последний раз редактировалось rovki; 21.02.2016 в 11:38.
    Можете помочь в ПИД регуляторе трех позиционном макрос дать или ссылку
    20.11.2011
    2,548
    Вы что во всех темах этот вопрос задавать будете?
    Можете помочь макрос для ПР200 ПИД регулятор с дискретными выходами
    12,151
    Макрос освещения .При кратковременном нажатии вкл\выкл освещение ,при удержании увеличение\уменьшение яркости .
    <iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/0XccTS0h8XM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
    Последний раз редактировалось rovki; 06.03.2016 в 14:06.
    05.04.2012
    Поселок Птичное Новая Москва
    313
    Анатолий, а где в КаСкаде динамические картинки? Что-то я порылся в самой последней версии и ничего не нашел.
  1. Универсальные макросы для OWEN Logic
    от rovki в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 958
    Последнее сообщение: 27.08.2026, 07:51
  2. Специальные ,функционально законченные макросы
    Ответов: 135
    Последнее сообщение: 14.02.2024, 12:43
  3. макросы для ПР200.
    от Павел Братковский в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 174
    Последнее сообщение: 17.05.2020, 19:34
  4. Когда нормально заработают макросы?
    от L1AS в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 24.09.2015, 11:01
  5. Макросы -- объясните немного....
    от tigdin в разделе Программируемые реле
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 28.08.2014, 14:18
