Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Смена стартового экрана в СПК107
    По умолчанию Смена стартового экрана в СПК107
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста как сделать смену стартового экрана (нужно иметь два стартовых) на Спк107 при изменении булевой переменной с 0 на 1.
    Попробовал VisuElems.CurrentVisu работает, но переход на другие экраны невозможен (быстро возвращается назад - стартовое окно) я так понял в следствие вот этого:
    Подозреваю все можно сделать проще чем , городить кучу кода....
    Последний раз редактировалось a_gricaj; 26.01.2016 в 18:08.
    Может я вопрос задал не корректно???
    Проще всего решить вашу задачу с помощью кода - там же все в одну конструкцию IF укладывается.
    Вот мой код:
    IF boks1_2=FALSE THEN VisuElems.CurrentVisu:='Boks1';
    ELSE VisuElems.CurrentVisu:='Boks1_2';
    END_IF
    И тогда получается, что когда boks1_2=FALSE перехожу на экран Boks1. В экране Boks1 есть кнопка при нажатии которой перехожу на экран Settings1:
    Но при этом экран Settings1 появляется на пол секунды и возвращается на экран Boks1. Что я неправильно делаю, подскажите плз....
    Вот мой код:
    END_IF
    У вас этот код в цикле прокручивается, и вы таким образом намертво приклеиваете экран к значению переменной. Я бы предложил так:
    Спс, получилось, правда еще пришлось поменять приоритеты MainTask и VisuTask, так как программа быстрее "крутилась" чем визуализация в итоге бит сетился, а ничего не происходило....
    Еще подскажите пожалуйста - стандартное окно "Login" не могу ввести User name и password так как клавиатура не выводится...где я косячу??
    Наверное, здесь.
    На скрине показано, как должно быть настроено.
    спс, все получилось
  1. Размер экрана
    от VVS_123 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 24.03.2017, 14:57
  2. ИП320 и переключение экрана
    от ribamuka в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.05.2014, 17:27
  3. ИП320 авт смена экрана
    от Dmitrijb в разделе ИП320
    Последнее сообщение: 20.12.2013, 10:56
  4. Дизайн стартового окна
    от super100 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 16.12.2013, 13:35
  5. подключение экрана датчиков
    от Alex_Kos в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.03.2013, 18:46
