Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Чудеса с HD-4025.LA
    Question Чудеса с HD-4025.LA
    Всем привет! Есть такая интересная проблема: у заказчика стоит ИК печь, в ней 8 ламп, питание каждой лампы через твёрдотелку HD-4025.LA. Питается всё это от 3ф сети, лампы подключены 1-3 на фазу 1, 4-6 на фазу 2 и 7-8 на фазу 3. Управляющий сигнал на эти твёрдотельные реле 4-20 мА с выходного аналогового модула ОВЕН МУ110-ВИ (на каждую со своего отдельного выхода). Собственно в чем проблема: к примеру ставлю задание на нагрев на лампу 1 20% остальные лампы по 0% - лампа 1 визуально 20%, лампы 2 и 3 -10%. Т.е. активируются те лампы, которые питаются от той же фазы. Ток управления реле паразитно зажжённых ламп при этом никак не меняется (4 мА), я пробовал откидывать управляющий провод - лампа всё равно горит. Такой эффект наблюдается на любой лампе (со всеми лампами). Причем что интересно, если рассогласование увеличить, то всё становиться в норме т.е. если поставить не 20% а 40%.
    Хотелось бы услышать комментарии знающих людей.
    Последний раз редактировалось Mikus; 27.12.2015 в 21:17.
    Всем спасибо за помощь, проблема решена, заказчик доволен Тему можно считать закрытой.
    11.07.2012
    г. МИНСК
    540
    Секрет откройте,если вам не подсказали гуру,это не значит что другим безразлично.
  1. ТРМ 251 ирр + твердотельное реле HD 2525 LA
    от Воля в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 22.01.2015, 09:29
  2. Чудеса с МВ110
    от zendo057 в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 14.11.2014, 04:16
  3. Нужен совет. трм251 и HD-8025.LA
    от Роман1971 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.08.2014, 14:46
  4. Последовательное включение ТТР HD-8025.LA
    от Станислав78 в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 12.02.2014, 15:04
  5. Реле HD-xxxx.LA при 4мА будет 10В?
    от VaL_KX в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 13.09.2012, 19:51
