Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 52
Тема: Помогите советом ПР200
    По умолчанию Помогите советом ПР200
    Доброе утро. Подскажите советом, не могу сообразить .
    Каким образом произвести преобразование двоичного четырех разрядного слова( буду формировать на I1,I2,I3,I4) в
    переменную INT для дальнейшей обработке в программе?
    Большое спасибо
    9,813
    Чем функция PUTBIT не устраивает?
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    вот так только три входа, но принцип ясен будет
    только не пойму, почему не симулирует, но принцип должен быть понятен.
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    ан нет, попробовал сейчас, всё работает.
    вам нужно собрать дешифратор 4 в 16, можно макросом сделать потом.
    Зачем дешифратор-то? Проще выбрать весовые коэффициенты входов 1-2-4-8.
    9,813
    Какие у Вас весовые коэффициенты дискретных входов I1 - I4??? Соответственно 1-2-4-8 или другие?
    С весовыми коэффициентами входов 1-2-4-8 как-то так:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.12.2015 в 14:09.
    как то не понятно. предложенное вами очень просто с осмыслением. Но в эмуляторе такое почему то не работает.
    9,813
    Вот Вам проект, у меня почему-то всё работает! Может быть Вы в симуляторе пуск не нажали?
    Если Вас смущает простота, можно сделать вот так:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.12.2015 в 16:51.
    все супер! все работает! но вот в чем дело. Полученное значение я хочу скидывать не на выход ПР. А в переменную типа float. и вот тут то я не могу никак посмотреть изменение данной переменной. Что я делаю не так?
    9,813
    Наверно надо её на выход подать или сделать переменную энергонезависимой(галочку поставить)! Когда до выхода дойдёте, галочку наверно можно будет убрать!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.12.2015 в 18:18.
  1. Помогите советом
    от toxachilag в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.08.2012, 14:23
  2. помогите с советом!!
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 13:59
  3. помогите советом:
    от Helic_nn в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.03.2010, 12:39
  4. помогите советом!
    от rem69 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.04.2009, 15:51
  5. Помогите советом
    от Glamadrop в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.12.2007, 13:51
