Как сделать зону выбора без фиксации, чтобы команда включалась при нажатии на зону выбора и отключалась при отжатии кнопки мыши?
По умолчанию так и работает.
Не совсем, сделал зону выбора по событию, событию назначил действие: присвоить команде значение 1. Создал еще одно событие, задал ему формулу: НЕ событие_1, по этому событию сбрасываю команду. В результате вижу, что команда сбрасывается раньше, ЧЕМ Я ОТПУСКАЮ КНОПКУ МЫШИ.
Ну да, по переднему фронту идет срабатывание.
Что именно вы хотите сделать в конечном итоге? Опишите вашу задачу, возможно вы зря мудрите и есть решение проще.
Мне нужно при нажатии на зону выбора включить команду, при ОТЖАТИИ ЛЕВОЙ КНОПКИ МЫШИ ВЫКЛЮЧИТЬ КОМАНДУ.
С удержанием? То есть пока нажата - 1, отжата ноль?
Да, нажал мышкой на зону выбора - команда включилась, отпустил мышь - команда выключилась
С зоной выбора так не получится.
Может быть вам использовать ФБ "Кнопка" (закладка "Управление")? Она работает по указанному вами алгоритму, кроме того выдает время удержания кнопки.
а можно ли задать для кнопки изображение, часть которого будет прозрачной?
Получилось, но это ведь уже только для совместимости![]()
