Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 60
Тема: оборудование для дачи
    По умолчанию оборудование для дачи
    Всем доброго времени суток!
    Посоветуйте уважаемые знатоки наиболее подходящее и перспективное оборудование или комплектацию оборудования для дачи.
    Хочется получить, желательно в одном корпусе, наименее энергозатратное устройство сопряжения (посредством скады) компьютера с различными входными аналоговыми датчиками, "сухими контактами", выходными эл реле.
    Прдварительно рассматривал различные ПК, ПР, МВ, (ПЛК- врядли осилю в ближайшее время), но пока ни на чем не остановился.
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    Можно воспользоваться ПР200 или ПР114
    Dmitriy Murashov
    ок, Дмитрий, спасибо. Посмотрю.
    техническое задание, в котором указать все свои пожелания к системе.
    Труда занимает не много, а смыла - куча.
    правильный подход к делу, так сказать золотые слова
    13,541
    Raspberry Pi. Можно использовать как контроллер на CDS 3 с web визуализацией, можно использовать как ПК со скадой так же с web.
    Имхо, для домашней автоматизации лучше не придумаешь.
    Ардуино конечно дешевле будет, но не все умеют писать на Си, хотя есть варианты писать на FB.
    Основная проблема данных решений, это необходимость сделать развязку входов выходов например для 24В.
    4,217
    Зачем обязательно на Си, вот для чайников в программировании http://flprog.ru/
    Мой канал на РУТУБЕ
    Всем спасибо за участие. Может и приду к мысли о ТЗ, но пока все же пойду по изначально-выбранному пути, потому-что инфраструктуры пока нет. В первую очередь планирую подключить сигналку, монитор напряжения и температур. Дальше больше а что именно жизнь подскажет.
    Посмотрел описание на ПР200. Что-то не понятно, как он работает с компом. В рэ упоминается зачем-то АС3.
    Получается что нормальное подключение - по шнуру USB, только для программирования?
    И еще общий такой вопрос:
    В чем разница между устройствами ввода-вывода и прогр. реле?
    И по подключению "сухих контактов" не понятны нектоторые схемки, где к ним подводится напряжение?
    Не нравится АС-3 -покупайте китайский свисток на RS-485/USB.
    Это промышленная техника. RS-485 электрически развязан, а USB-нет.
    Прог. реле работает автономно, по своей заложенной программе.
    УВВ - только в составе комплекса под управлением ПЛК/ПК.
    Сухие контакты потому и сухие, что ни к чему электрически не привязаны. И напряжение на них вы сами подаёте, и нагрузку подключаете.
    менее затратно это вобще обойтись без "прокладок", достаточно компа и модулей ввода-вывода
    Это от конкретного случая зависит.
    И для чего легче программу управления написать: для ПР, компа, ардуины, или "малинки"?
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 30.11.2015 в 14:41.
    для работы с внешними устройствами у пр200 на борту может быть два рс 485 порта, что б его прикрутить к компу надо преобразователь типа ас3, чтоб рс 485 в рс 232 или юсб ....
    устройства ввода вывода это доп.оборудывание для плк или того же пр200 и не могут свободно програмироваться
    обыкновенные контакты реле, если вам это не понятно, то начните с того как работает реле.......или не своим делом хотите заняться.
    Последний раз редактировалось Павел Братковский; 30.11.2015 в 10:37.
    по собственному опыту могу сказать, что со временем любое дело может статься твоим. А по-поводу обыкновенных контактов реле, тут на мой взгляд никому пояснять не надо, что они могут быть и под напряжением и без. Или у Вас особое мнение на этот счет.
    Не надо давать советов, если нечего сказать, ок?
  1. отопление дачи+мониторинг+смс управление
    от Алексей ПМ в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.06.2014, 18:40
  2. Оборудование для передачи сигналов
    от Kenai в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.02.2012, 08:07
  3. Оборудование для программирования
    от kest547 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.12.2011, 14:59
  4. оборудование для теплицы
    от Kors99 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.09.2010, 15:09
  5. оборудование для пневматической машинки
    от partitio в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 22.08.2010, 12:18
