Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Диалоговое окно без фона
    По умолчанию Диалоговое окно без фона
    Всем привет. Люди добрые, помогите решить смешную проблему, может было у кого!
    Прибор СПК107 (прошивка последняя), в кодесис создаю визуализацию и в свойствах выбираю опцию "Диалог". В процессе работы, при открытии этого (и любого другого диалога) все элементы отображаются корректно, кроме фона. Получается наложение одних элементов на другие (См.фото1 и фото2). Пробовал менял стили визуализации, и фон визуализации и диалога, не помогает. Куда копать ??? понять не могу. 20151112_080446.jpg20151112_080458.jpg
    Выложите архив проекта, пожалуйста.
    Выкладываю проект
    Выкладываю проект
    Удалось повторить проблему. Очевидно, она на уровне CODESYS, т.к. проявляется на виртуальном контроллере.
    Можно только посоветовать использовать в качестве фона какой-нибудь элемент визуализации (серый прямоугольник и т.д.).
    У меня есть подозрение, что эта проблема связана с тем, что после создания любой визуализации её нельзя переименовывать. После переименования начинаются всякие проблемы.
    Нет, я создал с нуля простейший пример и увидел тот же эффект, что и у вас на скриншоте.
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Я про это давно знаю и поэтому в "диалоге" всегда подкладываю прямоугольник какого мне надо цвета.
    Все понятно. Всем спасибо. Хотя как то странно. Диалог - это все таки окно (в понимании windows) у которого должен быть фон и заголовок.
    Да, сложно не согласиться. Постараемся известить 3S об этой проблеме.
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Не знаю, что они сделают, но сейчас это в какой то степени удобно. Диалог получается прозрачным.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.09.2014, 19:05
  2. ИП320, окно тревог
    от monteg в разделе ИП320
    Последнее сообщение: 04.08.2014, 13:26
  3. Всплывающие окно
    от жекон в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 30.07.2013, 14:01
  4. Сигнальное окно
    от ma971 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.03.2011, 23:42
  5. окно приветствия
    от vvu2011 в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 22.11.2010, 16:59
