Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Установка пароля
    Exclamation Установка пароля
    Добрый вечер, интересует следующий момент, хочу защитить программу от взлома в ПЛК 73, есть необходимость установить пароль что бы только я смог подключится к ПЛК 73, как это сделать? (исходный код отдавать естественно не буду). Спасибо.
    4,218
    Есть штатная программа тиражирования для переноса скомпилированной программы из одного ПЛК63/73 в другой, ей ваш пароль в проекте по барабану http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=3530&page=10.
    Так, что можете не отдавать код своего проекта он никому и так не нужен будет.
    Мой канал на РУТУБЕ
    То есть если я все правильно понял, то проект будет беззащитен и любой его может скопировать?
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Скопировать можно только откомпилированный код, то есть текст программы увидеть или отредактировать не получится. Если у Вас не серийный продукт, то волноваться не о чем.
    Вопрос обсуждался 1000 раз. Поиск по форуму проведите.
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Чтобы лишний раз не искать — более-менее защититься от тиражирования вы можете только самодельным аппаратным ключом. Остальные способы скомпрометированы: пароли с проектов снимаются, готовый код копируется, контроллеры одной модели абсолютно идентичны с точки зрения программы после выставления одинаковых настроек.
  1. ТРМ133М: ошибки при записи пароля
    от Нат в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 18:21
  2. Смена пароля root в МОДУС-5684
    от Elka в разделе Модус 5684-0
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 14:18
  3. СИ-8 установка пароля
    от OlegN в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 11:20
