Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Диммирование на ПР114, ПР200
    Пользователь Аватар для Moiseev_Alexandr
    19.09.2010
    Саранск
    57
    По умолчанию Диммирование на ПР114, ПР200
    Прошу подскажите, может есть готовое решение в виде макроса, или разъясните как реализовать задумку: есть диммер с входом 0-10в, есть ПР114. при подаче на вход импульса, на выходе плавно загорается лента. Гаснет при повторном входном импульсе. В общем чтоб включить и выключить-тут всё ясно, а вот как сделать что бы плавно? Я ни разу не работал с аналоговыми вх/вых. Как это вообще реализуется. Научите пожалуйста.
    плавность при помощи счетчика и блинка можно сделать, нажал кнопку счет прямой с нарастанием на выходе, нажал другую убывание.......
    09.10.2014
    741
    Например так можно (см. вложение)
    Пока нажата соответствующая кнопка - аналоговый выход будет изменяться. Скорость изменения зависит от уставок блинкера.
    Ограничение по максимуму - минимуму, чтобы счетчик не выходил за диапазон -думаю сами сделаете. Ну и управление по импульсу тоже..
    19.09.2010
    Саранск
    57
    Павел Братковский, за идею спасибо, я топтался вокруг решения не зная как это воплотить . Но всё оказалось проще чем я думал SA104 спасибо, на Вашем примере всё прояснилось. Счетчик принимает на входы имп. от двух генераторов складывая или вычитая их на выходе, число преобразовывается как число с плавающей точкой, затем делится на значение константы, а с выхода блока деления на аналоговый выход! Спасибо еще раз за помощь. Буду допиливать под свою задачу.
    в ПРххх так и есть, как сам наделаешь аж макрос на холст не влазит, подобное кто нибудь выложит ....лично у меня челюсть о стол ударяется
    19.09.2010
    Саранск
    57
    прошу оценить, может еще проще можно
    12,158
    У вас получился плавный пуск (свечение) .
    19.09.2010
    Саранск
    57
    что и хотел получить. В начале плавный разгон до установленного значения - просто горит - и гаснет при "0" на входе.
    Это сценарий освещения коридора, сначала плавно загорается лента, как бы подчеркивая длинну коридора, потом основной свет в виде люстры следом.
    Последний раз редактировалось Moiseev_Alexandr; 02.11.2015 в 21:05.
    9,872
    Но за 20 мс не возможно заметить как "разгорается" лента!
    19.09.2010
    Саранск
    57
    да это понятно, просто симулятор медленно симулирует , вот и убавил чтоб побыстрей. На железе отработаю по "месту"
  1. Аналоговый выход на ПР200 (114)
    от mza в разделе Программируемые реле
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 30.03.2018, 23:12
  2. Часовая станция на пр200
    от tagor4444 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 18:14
  3. Реализация времени наработки оборудования на ПР200
    от sergey_gl в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.10.2015, 20:08
  4. Реализация наработки оборудования на ПР200
    Последнее сообщение: 26.10.2015, 02:04
  5. Вывод значения аналогового входа на экран ПР200
    Последнее сообщение: 13.10.2015, 10:53
