Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Как передать значения REAL по modbus?
    По умолчанию Как передать значения REAL по modbus?
    Подскажите пожалуйста, может есть какие то видеопримеры? Есть необходимость передавать с панели СПК107 числа с запятой через RS485 на ПЛК110.32.
    Можно передавать в формате WORD, предварительно умножив число на 10 в степени n. Где n равно количеству знаков после запятой.
    Спасибо, попробую.
    Зачем такие извращения? Просто в модбас устройстве создаёте канал Wright multiple register, указываете нужное смещение (адрес) и количество регистров для записи - 2. К каналу привязываете свою real переменную. Возможно вечером смогу скинуть скриншоты, если непонятно будет.
    Я так и делал, но проблема в том, что REAL не получается передавать по модбасу, а если преобразовать в word то теряются цифры после запятой. Или я что то не так делал?
    Трудно сказать, у меня нормально передача идёт, скриншоты конфигураций можете приложить?
    Чтобы в word не терять цифры, то как раз и умножается на нужное число разрядов (10,100,1000 и т.д.) после запятой перед конвертированием, а по приеме преобразовываете обратно в real и делите обратно.
    Скриношоты смогу выложить после выходных, сейчас к сожалению нет доступа к компьютеру.С числами я понял,интересное решение. Но как быть если нужно подключить блок с аналоговыми входами? В нем же перемножать ничего не получится. Подскажите, а тип глобальной переменной к которй привязываете 2 регистра у Вас Real?
    Отличная идея! а главное простая в исполнении!
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Ну почему сразу извращение? Точность и диапазоны 4-байтового REAL'а далеко не всегда нужны, и есть смысл сэкономить. Да и как раз REAL по модбасу без извращений вы и не передадите.
    А как таким образом передавать аналоговый сигнал с блоков аналоговых входов или выходов?
  1. CoDeSys не передает значения в TRACE MODE 6 по ModBus IP
    от Shef444 в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.09.2014, 11:44
  2. Как передать дискретный сигнал без проводов?
    от Константин Владимирович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.05.2014, 13:57
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.11.2012, 09:54
  4. как передать данные через сеть?
    от Arkan в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:34
