Показано с 1 по 9 из 9
Тема: СПК107 + плк110-32 помогите разобраться
    По умолчанию СПК107 + плк110-32 помогите разобраться
    Здравствуйте, заранее прошу прощения за глупый вопрос, я новичок в програмировании контроллеров, только учусь. Проблема в следующем, соединил по модбасу спк107 мастер с плк110-32 слейв при нажатии на элемент на панели "переключатель" в плк загораются соответствующие биты, я их привязал к переменным в программе плк дважды кликнув на AT и вписав название переменной, затем переменную привязал к выходам контроллера, в итоге связь работает, биты переключаются, а выходы при этом не включаются. Создал загрузочное приложение, нажал старт программы. Подскажите, что я делаю не так? Спасибо заранее.
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Проект в студию
    24.12.2012
    Нижняя Куэнга
    85
    нет вызова переменных в теле программы PLC_PRG в ПЛК... так вижу проблему
    Спасибо большое откликнувшимся, разобрался сам
    Подскажите пожалуйста, на визуализации нажимаю на индикатор "лампа" а отображается шкала в чем может быть проблема и как исправить?
    14,016
    Предположу, что вы его перетаскиваете с панели элементов, зажав кнопку мыши.
    Надо нажать один раз на лампу, один раз - на рабочее поле.
    Спасибо, не помню как точно я это делал, попробую как Вы сказали. Но странно, почему такое происходит только с лампой, все остальные отображаются верно.
  1. ПЛК110(master) + СПК107(slave) помогите настроить
    от ant_s в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 01.08.2014, 15:12
  2. ИП320+ПЛК110 не разобраться
    от murawej в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.01.2012, 15:22
  3. помогите разобраться Plc110-32 + сп270
    от saniyo в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 21:39
  4. ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ!
    от doctorsot в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.12.2008, 23:50
  5. Помогите разобраться !!
    от viking в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.11.2007, 14:31
